QQDAQ-7011/7011D 1路热电偶输入模块
QQDAQ-7000系列模块是基于RS-485总线的远程数据采集控制产品,与之配套的还有:无线传输模块及天线;带触摸屏的各种尺寸的人机界面;各种安装方式和功率的电源模块;便于导轨安装的接线端子板;驱动程序及组态软件等。
产品分类:工控机 仪器仪表 现场仪表 专用板卡 数据采集卡
品牌:优稳昌盛
一、特性
● 模拟量输入
输入通道:1
输入类型:mV、V、mA(外接125ohms电阻)
热电偶类型:J、K、T、E、R、S、B、N、C
采样速率:10次/秒
带宽:5.24Hz
精确度:±0.05%
零漂移:0.5uV/℃
量程漂移:25ppm/℃
CMR@50/60Hz:150dB
NMR@50/60Hz:100dB
输入阻抗:20M Ohms
隔离:3750VDC
● 数字输出
2通道
集电极开路到30V
输出负载:最大30mA
功耗:300mW
● 数字输入
1通道
逻辑电平0:+1V
逻辑电平1:+3.5V到30V
● 事件计数器
最大输出频率:50Hz
最小脉冲宽度:1mS
● LED显示
4位半数字显示(QQDAQ-7011D)
● 电源
输入:+10V~+30VDC
耗能:0.9W(QQDAQ-7011)
1.5W(QQDAQ-7011D)
二、默认设置
● 地址: 01
● 模拟输出类型:05类型,-2.5V~+2.5V
● 波特率:9600bps
● 校验和禁能,抑制60Hz干扰,工程量单位格式
三、端子接线图
四、内部原理图
五、模块接线图
六、模块尺寸图
本系列产品特别适合于以下应用场合:
1.在工厂或野外 环境中被测信号或被控装置在地理位置上比较分散(十几米至数公里)的场合,如:电信或计算机机房设备监控;玻璃、酒、陶瓷等建材化工生产线监控;大气环境监控;大型设备监控;石油管线或热力管网监控;舞台灯光监控;配料系统测控;自来水厂设备或环境监测。
2.由于采用串口通信,便于现场安装与调试,因此也特别适合取代传统ISA或PCI总线IO板卡,应用在信号比较集中的监控场合,如:加热炉或注塑机等小型设备装置的测量控制;实验室数据采集;锅炉控制等。
3.模拟量输入输出模块可作为PLC模拟量通道的扩充,大大降低成本。已有不少用户将FX2N/OMRON等PLC与QQDAQ-7000系列模块结合使用。
关于网站升级的通知
团队之行——凤凰岭一游
HT388 智能中文手操器(HART)
@P-3051 单法兰及远传压力变送器
@P-3051 电容式压力变送器
