Fluke 985 空气尘埃粒子计数器
新型 Fluke 985空气尘埃粒子计数器帮您处理和监测室内空气质量问题的理想工具,检验HVAC过滤器性能,鉴定符合 ISO 5 - 9 级认证的关键位置。 Fluke 985空气尘埃粒子计数器的设计超级轻巧,符合人体工程学,彩色屏幕上具有直观图标,易于查看,同时屏显趋势图便于用户进行简单快速分析,因此这款设备成为维护、HVAC 和 IAQ 专业人士的必备之选。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
重新检查室内空气质量
新型 Fluke 985 空气尘埃粒子计数器是 HVAC 和 IAQ 专家的首选工具。从过滤测试到 IAQ 调查,Fluke 985 是测定空气粒子浓度的最佳便携式解决方案。使用 Fluke 985 对居住者投诉作出即时响应,是综合性预防维护计划的一部分。
使用 Fluke 985,您可以:
● 测量过滤效率
● 监控工业无尘室
● 预先筛查室内空气质量,放心地与 IAQ 专家合作
● 定位粒子来源以便进行修复
● 向用户报告维修的有效性
● 通过展示维护和维修需求推动附加业务
Fluke 985 的大型显示屏、直观的导航图标及屏幕数据显示可使用户更快地进行测试,减少了浏览屏幕查找数据的时间。Fluke 985 体积轻巧,可在任何位置使用,并且使用 USB 电缆和记忆棒可方便地进行数据输出。可随时随地方便地查看和分析数据。
更简易、准确地评估空气质量。
● 具备 6 个通道,粒径范围为 0.3 - 10.0 µm:即使是要求 ISO Class 5 – 9 认证的重要区域,也可进行精确测量
● 体积超轻,设计符合人机工程学: 在狭窄或不便的区域可轻松实现单手操作,减轻了操作员的疲劳程度
● 电池使用寿命长:标准使用情况下,电池电量为 10 小时,可确保完成整天的工作
● 3.5 QVGC 大型彩色显示屏:简易导航,且可通过直观图标和大字体选项进行查看
● 存储记录达 10000 条: 可快速获取历史数据
屏幕数据显示:用户可根据偏好,选择在传统表格图或趋势图中查看数据
● 个性化的设置和配置:可自定义显示屏、抽样方法和样本统计警报设置
● 数据输出选项:使用 USB 记忆棒、USB 电缆或以太网连接将数据下载至个人电脑。下载或查看数据时,无需使用特殊的软件
● 选项密码控制:必要时确认安全性
● USB/以太网充电座:确保设备随时可供使用
测量规格 | |
通道 | 0.3 μm, 0.5 μm, 1.0 μm, 2.0 μm, 5.0 μm, 10.0 μm |
流量 | 0.1 cfm (2.83 L/min) |
光源 | 775 nm 至 795 nm、90mW 3B 级激光 |
计数模式 | 原始计数,累积或差分模式下使用 #/m3、#/ft3、#/L |
计数效率 | 50 % @ 0.3 μm;> 0.45 μm 的粒子为 100 %(根据 ISO 21501) |
零计数 | 每五分钟一次计数 (JIS B9921) |
浓度限值 | 每立方英尺 4000000 个粒子时为 10 %(根据 ISO 21501) |
数据存储 | 10000 条记录(旋转缓冲) |
警报 | 计数,电池量低,传感器故障 |
延迟时间 | 0 至 24 小时 |
样本入口 | 等向性运动探头 |
安全 | 管理员密码控制(可选) |
通讯模式 | USB 或以太网 |
尺寸(长x宽x高) | 27.2 cm x 9.9 cm x 5.3 cm (10.7 in x 3.9 in x 2.1 in) |
重量 | 0.68 kg (1.5 lb) |
电源适配器 | 100 V ac 至 240 V ac,12 V dc,2.5 A |
可充电电池 | 锂电池 7.4 V 2600 mAh;10 小时标准使用时间(5 小时持续采样) / 3.5 小时 |
校准 | 空气中的 PSL 粒子 (NIST 可追踪) |
工作环境 | 50 °F 至 104 °F (10 °C 至 40 °C)/非冷凝相对湿度小于 95 % |
存储环境 | 14 °F 至 122 °F (-10 °C 至 50 °C)/非冷凝相对湿度小于 98 % |
保修期 | 1 年 |
附件包括 | 充电座、便捷的 USB 和以太网通讯件、ENET CAT5E 7 英尺电缆、USB-A 至 MINI-B 6 英尺电缆、12 V 直流电源、零计数入口- 过滤器、过滤器接头、样本入口保护盖、硬携箱、入门手册和用户手册 CD |
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
