产品选型
Fluke 414D 激光测距仪
Fluke 414D 激光测距仪
● 一键操作便可即刻测量,测距达 50m(165 英尺) ● 激光测量精度为 +/- 2mm (0.08 in) ● 简单、自动计算面积和体积,轻松完成加减运算
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
       将新型 Fluke 414D 置于工具带上,其测量距离超过常规的卷尺 -- 达 50 米(165 英尺)。专业级激光测距仪测量速度快、简单易用、可提高精确度并减少测量误差。在每一个步骤,您均可以节省时间和成本。
414D 可减少误差、节省时间、降低成本。
特性:
 ● 测量距离最先进的激光技术
 ● 只需一键操作,即刻便可测量两个物体之间的距离
 ● 测量距离达 50 m (165 ft),精度为 2 mm (0.08 in)
 ● 即使在更远的距离,明亮的激光也可轻松定位
 ● 快速计算面积(平方英尺/米)和体积
 ● 简单的加减运算功能
 ● 利用其它两个测量值,勾股定理可间接测量高度
 ● 最多存储 5 条测量结果
 ● 电池寿命可供进行 3000 次测量,具备自动关闭功能
 ● 两行显示,且具备持续显示功能(直至按下下一个按钮)
 ● 便携袋固定在工具带上
 ● 由两节 AAA 电池供电
上述所有仪器均具备以下功能和优点:
 ● 减少估算误差,节省时间和成本
 ● 测量距离最先进的 2 级激光技术
 ● 只需一键操作即可完成即时测量
 ● 简单的加减运算功能
 ● 快速计算面积(建筑面积)和体积
 ● 加减测量值简单方便
 ● 最小/最大功能
 ● 自动关闭功能可增长电池寿命
 ● 运用毕达哥拉斯计算法间接测定与其他两个测量点的距离
 ● 带 Fluke 徽标的便携袋
 ● 三年保修
  414D 419D 424D
距离测量
典型测量公差[1] ± 2.0 mm [3] ± 1.0 mm [3]
最大测量公差[2] ± 3.0 mm [3] ± 2.0 mm [3]
莱卡目标板 GZM26 位置的量程 50 m (165 ft) 80 m (260 ft) 100 m (330 ft)
典型量程[1] 40 m (130 ft) 80 m /260 ft 80 m (260 ft)
不利条件下的量程[4] 35 m (115 ft) 60 m /195 ft 60 m (195 ft)
显示的最小单位 1 mm / 1/16 in 6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
? 激光点所处的距离 6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
倾斜测量
激光束测量公差[5] ± 0.2°
壳体测量公差[5] ± 0.2°
范围 360°
激光级 2
激光类型 635 nm, <1 mW
防护等级 IP40 IP54
激光自动切断 90 秒后
自动关机 180 秒后
电池寿命 (2 x AAA) 1.5 V NEDA 24A/IEC LR03 高达 3,000
条测量结果
高达 5,000
条测量结果
尺寸(高 x 宽 x 长): 116mm 长度
53mm 宽度
33mm 深度
127mm 长度
56mm 宽度
33mm 深度
127mm 长度
56mm 宽度
33mm 深度
重量(带电池) 113 g 153 g 158 g
温度范围:存储操作 -25 °C 至 +70°C(-13 °F 至 +158 °F)
0 °C 至 +40 °C
(32 °F 至 +104 °F)
-10 °C 至 +50 °C
(14 °F 至 +122 °F)
校准周期 不适用 不适用 倾斜度和指南针
最大高度 3000 m 3000 m 3000 m
最大相对湿度 在 20°F 到 120°F
(-7°C 到 50°C)下,85%
在 20°F 到 120°F
(-7°C 到 50°C)下,85%
在 20°F 到 120°F
(-7°C 到 50°C)下,85%
安全 IEC 标准编号61010-1:2001
EN60825-1:2007 (II 级)
电磁兼容性 (EMC) EN 55022:2010
EN 61000-4-3:2010
EN 61000-4-8:2010
[1] 适用于 100% 目标反射率(白色墙面),低背景照明强度,25 °C。
[2] 适用于 10% 至 500% 目标反射率,高背景照明强度,-10 °C 到 +50 °C。
[3] 公差适用于 0.05m 到 10 m,置信水平为 95%。距离为 10 m 到 30 m 时,最大公差可能为小于 0.1 mm/m,而距离超过 30 m 时,公差为小于 0.15 mm/m。
[4] 适用于 100% 目标反射率,背景照明为 10'000 至 30,000 lux。
[5] 在用户校准后。在每个象限中,额外角度引起高达 ±45 ° 的偏差,每度为 ±0.01 ° 。适用于室温。对于整个操作温度范围,最大值偏差增加 ±0.1 °。
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
