Fluke 419D 激光测距仪
● 即时测量距离达 80m (260 ft),精度为 +/- 1mm;● 3行显示,可存储 20 完整显示记录;● 可安装三脚架
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
新型 Fluke 419D 专业级激光测距仪的测距更长,达 80 米(260 英尺)且精度更高。通过增强的功能,如存储 20 条完整显示记录以及可进行稳定、长距离测量的三脚架模式,该激光测距仪可节省时间并减少误差。
419D 测距仪具备以下改进的功能:
● 测距达 80 m (260 ft)
● 更高的精确度:+/-1 mm (0.04 in)
● 通过背光、三行显示显示屏可查看更多数据
● 全面的勾股定理运算功能可测量高度
● 存储 20 条完整显示记录,可快速查找
● 听觉键盘反馈
● 最小/最大功能
● 长距离测量时,三脚架模式用于将测距仪安装在三脚架上
● 放样功能有助于您标出规定的长度,如在构件木框架时
● 自动末端校正功能可从边缘或拐角处进行测量 -- 内置传感器可检测支架的位置并自动改变参照点。
● 增强的环境保护功能:符合 IP54 防尘和防溅的规定
● 延长的电池寿命,可进行 5000 次测量,具备自动关闭激光和自动断电功能。
像所有新型 Fluke 激光测距仪一样,419D 可一键、即时测量两个物体之间的距离,以及:
● 明亮的激光可实现轻松定位
● 快速计算面积(平方英尺/米)和体积
● 简单易用的加减运算功能
● 便携袋固定在工具带上
上述所有仪器均具备以下功能和优点:
● 减少估算误差,节省时间和成本
● 测量距离最先进的 2 级激光技术
● 只需一键操作即可完成即时测量
● 简单的加减运算功能
● 快速计算面积(建筑面积)和体积
● 加减测量值简单方便
● 最小/最大功能
● 自动关闭功能可增长电池寿命
● 运用毕达哥拉斯计算法间接测定与其他两个测量点的距离
● 带 Fluke 徽标的便携袋
● 三年保修
424D 和 419D 的附加功能和优点:
● 配备了背光显示屏,提高了可见性
● 419D 的测距达 80 m (260 ft),424D 达 100 m (330 ft)
● 三脚架模式使您可以安装三脚架,以进行远距离测量
● 放样功能
● 运用改进的毕达哥拉斯计算法间接测定与其他三个测量点的距离
● 听觉键盘反馈
● 可存储最近的 20 条测量结果,以快速查看距离
● IP54(防溅和防尘)级密封实现了更强的环境保护
414D | 419D | 424D | |
距离测量 | |||
典型测量公差[1] | ± 2.0 mm [3] | ± 1.0 mm [3] | |
最大测量公差[2] | ± 3.0 mm [3] | ± 2.0 mm [3] | |
莱卡目标板 GZM26 位置的量程 | 50 m (165 ft) | 80 m (260 ft) | 100 m (330 ft) |
典型量程[1] | 40 m (130 ft) | 80 m /260 ft | 80 m (260 ft) |
不利条件下的量程[4] | 35 m (115 ft) | 60 m /195 ft | 60 m (195 ft) |
显示的最小单位 | 1 mm / 1/16 in | 6 /30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m) |
? 激光点所处的距离 | 6 /30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m) |
倾斜测量 | |||
激光束测量公差[5] | 否 | 否 | ± 0.2° |
壳体测量公差[5] | 否 | 否 | ± 0.2° |
范围 | 否 | 否 | 360° |
一般 | |||
激光级 | 2 | ||
激光类型 | 635 nm, <1 mW | ||
防护等级 | IP40 | IP54 | |
激光自动切断 | 90 秒后 | ||
自动关机 | 180 秒后 | ||
电池寿命 (2 x AAA) 1.5 V NEDA 24A/IEC LR03 | 高达 3,000 条测量结果 |
高达 5,000 条测量结果 |
尺寸(高 x 宽 x 长): | 116mm 长度 53mm 宽度 33mm 深度 |
127mm 长度 56mm 宽度 33mm 深度 |
重量(带电池) | 113 g | 153 g | 158 g |
温度范围:存储操作 | -25 °C 至 +70°C(-13 °F 至 +158 °F) 0 °C 至 +40 °C (32 °F 至 +104 °F) |
-25 °C 至 +70°C(-13 °F 至 +158 °F) -10 °C 至 +50 °C (14 °F 至 +122 °F) |
校准周期 | 不适用 | 不适用 | 倾斜度和指南针 |
最大高度 | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
最大相对湿度 | 在 20°F 到 120°F (-7°C 到 50°C)下,85% |
安全 | IEC 标准编号61010-1:2001 EN60825-1:2007 (II 级) |
电磁兼容性 (EMC) | EN 55022:2010 EN 61000-4-3:2010 EN 61000-4-8:2010 |
[1] 适用于 100% 目标反射率(白色墙面),低背景照明强度,25 °C。 [2] 适用于 10% 至 500% 目标反射率,高背景照明强度,-10 °C 到 +50 °C。 [3] 公差适用于 0.05m 到 10 m,置信水平为 95%。距离为 10 m 到 30 m 时,最大公差可能为小于 0.1 mm/m,而距离超过 30 m 时,公差为小于 0.15 mm/m。 [4] 适用于 100% 目标反射率,背景照明为 10'000 至 30,000 lux。 [5] 在用户校准后。在每个象限中,额外角度引起高达 ±45 ° 的偏差,每度为 ±0.01 ° 。适用于室温。对于整个操作温度范围,最大值偏差增加 ±0.1 °。 |
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
