Fluke 424D 激光测距仪
● 终极 Fluke 激光测距仪;● 测距达 100 m (330 feet);● 功能丰富的仪表包括用于测量不易到达区域的倾斜传感器、拐角角度功能和指南针。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
新型 Fluke 424D 是我们最先进的多功能激光测距仪,可在更多的情况下为您节省更多的时间。其测距更长,达 100 米(330 英尺)。该测距仪配备了更大的 4 行显示屏、内置指南针和 180º 倾斜传感器,用于对准和高度追踪。
功能完备的 424D 测距仪适用于任何情况。
● 测距达 100 m (330 ft)
● 更高的精确度:+/-1 mm (0.04 in)
● 4 行显示,更多数据一目了然
● 当视线受阻时,倾斜传感器有助于高度追踪、对准和间距水平距离测量
● 拐角角度测量功能,使您可以确定拐角的角度
● 指南针为您的距离测量指示”方向
● 存储 20 条完整显示记录,可快速查找
● 背光灯
● 进行远距离测量时,三脚架模式让您可以将仪器安装在三脚架上
● 全面的勾股定理运算功能可测量高度
● 听觉键盘反馈
● 放样功能有助于您标出规定的长度,如在构件木框架时
● 自动末端校正功能可从边缘或拐角处进行测量 -- 内置传感器可检测支架的位置并自 ● 动改变参照点
● 最小/最大功能
● 增强的环境保护功能:符合 IP54 防尘和防溅的规定
● 延长的电池寿命,可供进行 5000 次测量,具备自动关闭功能
像所有新型 Fluke 激光测距仪一样,424D 可一键、即时测量两个物体之间的距离,借助于:
● 明亮的激光便于定位
● 快速计算面积(平方英尺/米)和体积
● 简单易用的加减运算功能
上述所有仪器均具备以下功能和优点:
● 减少估算误差,节省时间和成本
● 测量距离最先进的 2 级激光技术
● 只需一键操作即可完成即时测量
● 简单的加减运算功能
● 快速计算面积(建筑面积)和体积
● 加减测量值简单方便
● 最小/最大功能
● 自动关闭功能可增长电池寿命
● 运用毕达哥拉斯计算法间接测定与其他两个测量点的距离
● 带 Fluke 徽标的便携袋
● 三年保修
424D 和 419D 的附加功能和优点:
● 配备了背光显示屏,提高了可见性
● 419D 的测距达 80 m (260 ft),424D 达 100 m (330 ft)
● 三脚架模式让您可以安装三脚架,以进行远距离测量
● 放样功能
● 运用改进的毕达哥拉斯计算法间接测定与其他三个测量点的距离
● 听觉键盘反馈
● 可存储最近的 20 条测量结果,以快速查看距离
● IP54(防溅和防尘)级密封实现了更强的环境保护
424D 的附加功能和优点:
● 倾斜传感器用于在不易到达的区域进行测量
● 指南针为您的距离测量指示“方向
● 自动末端校正功能:当从边缘或拐角处进行测量时,内置传感器可检测支架的位置并自动改变参照点。
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
福禄克网络宣布扩展LinkIQ™智能链路线缆 + 网络测试仪的网络连接测试功能
福禄克在线式声学成像解决方案——SV600在线式声学成像仪。
福禄克网络推出新款耐用型金属LC测试线
