产品选型
Fluke 416D 激光测距仪
Fluke 416D 激光测距仪
● 即时测量的单按钮操作; ● 采用高亮度激光,容易瞄准; ● 快速进行面积和体积计算; ● 测量结果的加减运算非常方便; ● 可用于室内和室外测量
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
416D 和 411D 激光测距仪提供:
 ● 减少估算错误,节省时间与成本
 ● 采用最为先进的距离测量激光技术
 ● 通过单按钮操作瞬时测量两个物体之间的距离
 ● 通过明亮的激光束易于对准目标
 ● 以 3 mm (0.12 in) 的准确度测量高达 30 m (100 ft) 距离
 ● 距离公式快速计算,如面积(平方英尺/平方米)和体积
 ● 简便的距离加减计算
 ● 可通过勾股定理功能和两个其他测量值进行间接测量
 ● 自动断电功能延长了电池使用寿命
 ● 显示值保持功能使得在难于接近的区域查看更加容易
 ● 电池: 两节 AAA
 ● 可固定在工具带上的携带兜
 ● 两年保修
此外,421D 和 416D 还具备以下特点:
 ● 可通过带背光照明的三行显示屏查看更多数据
 ● 能够以高达 1.5 mm (0.06 in) 的准确度来测量最长 60 m (200 ft) 距离
 ● 全勾股定理功能(通过两个或三个其他测量值间接测量距离)
 ● 通电声音提示和关机提醒
 ● 存储最后十个测量值以便快速调用距离值
 ● 最小值和最大值功能
 ● 具有 IP54 防护等级(防溅,防尘),强大的耐环境性
此外,421D 还具备以下特点:
 ● 测量距离长达 100 米(330 英尺)
 ● 存储最近二十个测量值,以便快速调用距离数据
 ● 声音报读,方便进行屋角和增量测量
 ● ±45 ° 倾斜感应器方便在难以接近的地方进行简接测量
 ● 三脚架模式允许将其安装在三脚架上,进行长距测量
 ● 内置光线感应器,可以根据需要时激活背光,延长了电池寿命
 ● 顶角特性,便于确定角落的角度
技术参数
距离(对于较长距离,请使用一个靶板)
Fluke 411D  0.1 m 至 30 m
   (0.33 ft 至 100 ft)
Fluke 416D  0.05 m 至 60 m
   (0.16 ft 至 200 ft)
Fluke 421D  0.05 米至 100 米
   (0.16 英尺至 330 英尺)
测量准确度
Fluke 411D*  ± 3 mm (0.118 in)
Fluke 416D**  ± 1.5 mm (± 0.059 in)
Fluke 421D  ± 1.5 毫米(± 0.059 英寸)
激光等级
Fluke 411D  Class II
Fluke 416D  Class II
Fluke 421D  II 类
激光类型
Fluke 411D  635 nm, < 1 mW
Fluke 416D  635 nm, < 1 mW
Fluke 421D  635 nm,< 1 mW
自动断电
Fluke 411D  180 秒后
Fluke 416D  180 秒后
Fluke 421D  180 秒后
连续测量
Fluke 411D  是
Fluke 416D  是
Fluke 421D  是
加/减
Fluke 411D  是
Fluke 416D  是
Fluke 421D  是
电池寿命
Fluke 411D  最多 3000 次测量
Fluke 416D  最多 5000 次测量
Fluke 421D  多达 5,000 个测量值
LCD 照明
Fluke 411D  否
Fluke 416D  是
Fluke 421D  是
数据位置
Fluke 411D  否
Fluke 416D  10
Fluke 421D  20
最小值/最大值
Fluke 411D  否
Fluke 416D  是
Fluke 421D  是
声音反馈
Fluke 411D  否
Fluke 416D  是
Fluke 421D  是
勾股定理功能(间接测量)
Fluke 411D  简单
Fluke 416D  全
Fluke 421D  完整
防护等级
Fluke 411D  IP40
Fluke 416D  IP54
Fluke 421D  IP54
尺寸
Fluke 411D  123 mm x 50 mm x 26 mm
   (4.84 in x 1.97 in x 1.02 in)
Fluke 416D  135 mm x 46 mm x 31 mm
   (5.31 in x 1.81 in x 1.22 in)
Fluke 421D  127 毫米 x 52 毫米 x 29 毫米
   (5.00 英寸 x 2.06 英寸 x 1.13 英寸)
重量
Fluke 411D  150 g (5.29 oz)
Fluke 416D  110 g (3.88 oz)
Fluke 421D  125 克(4.40 盎司)
温度范围
Fluke 411D  贮存: -25 °C 至 70 °C(-13 °F 至 158 °F)
   工作: 0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F)
Fluke 416D  贮存: -25 °C 至 70 °C(-13 °F 至 158 °F)
Fluke 421D
使用海拔
(ISO 9022)
Fluke 411D  最高 3500 m
Fluke 416D  最高 3500 m
Fluke 421D  高达 3500 米
贮存湿度
(35 °C 时)
Fluke 411D  最高 85 %(24 小时)
Fluke 416D  最高 85 %(24 小时)
Fluke 421D  最大 85 %,持续 24 小时
电池
Fluke 411D  AAA (2)
Fluke 416D  AAA (2)
Fluke 421D  AAA (2)
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
