产品选型
Fluke T5-1000 电压波动测试仪
具有开钳(OpenJawTM)电流电压波动测试功能的测试笔
产品分类:
仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
       利用紧凑的Fluke T5 电压波动测试笔,可完成电压波动、通断和电流测量,您仅需要选择电压、欧姆或电流功能即可,其它由测试笔完成。使用OpenJawTM 电流电压波动测试功能,无需将电路断开,即可测量高达100A 的电流。坚固的测试导线可以整洁地收入到测试笔背面的卡槽中,可方便的将T5放入口袋中。可分离的 SlimReachTM 测试探头是按照所在地的国家电力标准定制的。电压波动测试导线适用于可选的附件,如夹子和专业探头。利用可选的H5皮套,用户可以将T5别在腰上。T5有600V 和 1000V两种型号。
特点:
 ● 以精确的数字分辨率自动进行交/直流电压波动测试
 ● 显示高达1000W 的电阻
 ● 简单而精确的开钳(OpenJawTM)电流电压波动测试功能
 ● 通断蜂鸣器
 ● 紧凑的设计,探头收藏卡槽
 ● 可以承受10-foot (3m) 的跌落
 ● 可分离的 SlimReachTM 探头探针,专门针对所在地的电力标准而定制
 ● 电压波动测试导线与Fluke 的通用附件相兼容
 ● 有600V 和 1000V两种型号
 ● 比螺旋管式的测试笔连接距离更长
 ● 自动关闭模式,节省电池电量
 ● 可选的皮套,可以将测试探笔别在腰上,可以整洁的收起测试线
安全特性
       T5-600的所有输入保护级别为EN61010-1 CAT III 600V;T5-1000的所有输入的保护级别为to EN61010-1 1000V CAT III。UL、CSA和 VDE认证
技术指标
通断蜂鸣器
门限:  <25W时打开, >400W时关闭
电压指示LED
门限:  30V ac保护
环境参数:
电压波动测试工作温度
   -10 °C 至 50 °C
储存温度
   -30 °C 至 60 °C
湿度(无冷凝)
   0% 至 95% (5 °C 至 30 °C)
   0% 至 75% (30 °C 至 40 °C)
   0% 至 45% (40 °C 至 50 °C)
防尘/防水
   是
运行海拔高度
   最大2000 米
电压波动测试温度系数
   0.1 x (电流)/°C (<18°C 或 >28°C)
安全技术参数
过电压类别
T5-600:  600V ac/dc, CAT III
T5-1000:  1000V ac/dc, CAT III
600V ac/dc, CAT IV
机构认证
   UL、CSA和VDE
电压波动测试最大电压
   任意端子和地之间
机械和一般参数
尺寸
   30.5 x 51 x 203 mm
重量
   300g
保修期
   2年
电池寿命
   氯化锌电池为200 小时,碱性电池为 400 小时
电池类型
   两节 AA 型号氯化锌电池
低电压指示器
   是
电流传感器开度
   12.9 mm
校准周期
   1 年
电压波动测试线
类型:  大负荷,标称为1000 V的柔性测试线
   现场可更换的测试线端子,为公头的隐藏式香蕉插头
探头:  一红,一黑两个探针
   每一对探针中有一支分离式 Slim-ReachT 探头探针
规格:  TP4 4 mm 圆头
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
