度申科技 VGA 200万像素 1/3〞彩色 CMOS工业相机
2013/11/15 8:12:47
1/3〞彩色CMOS,VGA接口 支持U盘拍照功能,兼容256M-32G的各品牌U盘; 图片不经压缩存储,保证最好的图像质量; 精确的测量功能,能支持线、圆、角度、矩形等多种测量; 200万像素逐行扫描高清晰图像,优良的色彩还原性能; 1600*1200下可达到23FPS,1360*768下可达29FPS,速度远超其它VGA和USB2.0相机; 便利的鼠标界面,搭配功能强大的OSD菜单,与操作电脑完全一样; 首创的屏幕鼠标拖动功能,设置十字线及测量操作非常方便; 自动保存所有参数设置; 独有的SENSOR防尘结构设计,产品整体造型格调美观; 支持市面上所有显示器。
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:产品介绍
项目 | 规格 |
型号 | DS-VS202-H |
SENSOR 尺寸 | 1/3〞CMOS彩色 |
有效像素 | 1600H×1200V(200万像素) |
像元尺寸 | 2.8μm×2.8μm |
支持的显示器分辨率 | 1600×1200,1680×1050 ,1440×900, 1360×768 ,1280×1024, 1024×768,800×600 |
帧率 | 1600×1200: 23FPS |
1680×1050: 26.5FPS | |
1440×900: 28FPS | |
1360×768: 29FPS | |
1280×1024: 25FPS | |
1024×768: 23FPS | |
800×600: 23FPS | |
清晰度 | 水平方向800线,垂直方向700线 |
信噪比 | 42.3dB |
动态范围 | 71dB |
扫描方式 | 逐行扫描(电子滚动快门) |
曝光控制 | 自动/手动 |
白平衡 | 手动白平衡/自动白平衡 |
颜色模式 | 彩色、黑白、深褐色、负片 |
镜像功能 | 支持上下、左右镜像 |
冻结功能 | 支持全屏冻结、冻结回放,支持静态图像与动态图像1/2屏对比 |
可编程控制 | 图像拍照、曝光时间、GAMMA、对比度、锐度、R/B增益、颜色饱和度、消屏闪、照片日期 |
OSD | 支持中英文菜单 |
参数保存功能 | 退出菜单自动保存 |
测量功能 |
存储功能 |
存储时间 | 2-4秒(依分辨率大小有所差异) |
标志线 | 5组(十条)十字线,可任意移动位置和设置6种颜色 |
图像标记功能 | 支持10个标记 |
数据接口 | VGA |
鼠标接口 | 标准PS2接口,鼠标光标每秒刷新60次 |
数字软键盘 | 支持 |
工作温度 | 0-40℃ |
功耗 | 约2.5W |
镜头 | C接口 |
外观尺寸 | 52×52×52mm |
产品工作指示 | 红色LED上电指示和工作指示 |
度申科技携 “东方红”系列新品盛装亮相“第9届机器视觉展”
东方红系列:最佳性价比的USB2相机
度申科技2014年展会信息
度申科技 500万像素1/2.5" 彩色工业相机
300万USB2.0 CMOS相机
