度申科技 500万像素彩色GIGE工业相机
500万像素彩色1/2.5"CMOS逐行扫描图像传感器 支持百兆网和千兆网连接,可根据实地灵活选择应用 1Gb/s的传输速度,使用超五类或超六类网线传输线的传输距离可达100米,通过以太网,可对摄像机进行远程控制,不再受空间和距离的限制。 ROI功能,可任意设置感兴趣的窗口,小幅面可获得更高的帧率 可通过交换机轻松实现多台摄像机协同工作 支持固件在线更新,提供IP地址自动配置工具 支持采集图像的时间戳功能,显示当前帧的采集时间 灵活的电源供电应方式,可通过DC接口直接供电和I/O接口的圆形连接器供电 具有散热功能,有效将产品的工作温度提升至45摄氏度 多种图像格式和储存功能(RAW/BMP/JPG/PNG) 支持垂直、水平镜像功能和彩色、黑白预览选择 支持全屏预览模式和多组分辨率切换预览模式 支持TWAIN、DirectShow接口 提供完整的软件开发包(SDK)
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:产品介绍
型号 |
DS-GMT501-H2 |
SENSOR型号 |
MT9P006 |
SENSOR尺寸 |
1/2.5" CMOS彩色 |
有效像数 |
2592×1944(5M) |
分辨率和帧率* |
2592×1944:14 fps |
2048×1536(ROI):21 fps |
1920×1080(ROI):32 fps |
1280×960(SUM):36 fps |
640×480(SUM):55 fps |
1280×960(BIN):36 fps |
640×480(BIN):55 fps |
任意尺寸ROI |
像元尺寸 |
2.2μm×2.2μm |
扫描方式 |
逐行扫描 |
快门类型 |
电子滚动快门(ROLLING SHUTTER) |
曝光时间* |
0.036~3000ms |
图像数据格式* |
8bit/10bit/12bit可选 |
灵敏度 |
1.76V/Lux-sec(550nm) |
光谱响应 |
350nm-650nm(with IR-filter) |
信噪比 |
38.5dB |
动态范围 |
67.7dB |
清晰度 |
1100-1200线 |
工作模式 |
连续采集;软件触发;硬件触发 |
触发模式 |
标准触发行曝光模式(ERS);可编程触发帧曝光模式(GRR) |
硬件触发端口 |
2输入,2输入; 光耦隔离 |
曝光控制 |
自动/手动/区域曝光 |
白平衡 |
手动白平衡/一次白平衡/区域白平衡 |
产品固件更新 |
支持远程更新 |
产品ID |
支持用户在产品写入ID |
拍照支持格式 |
RAW、BMP、JPG、PNG |
可编程控制 |
相机工作速度、图像尺寸、拍照模式、图像亮度、曝光时间、增益、消频闪、GAMMA、对比度、RGB增益、饱和度、黑平衡、锐度 |
支持系统 |
Windows XP(32位); Win7(32/64位) ; Win8(32/64位) |
支持软件接口 |
GIGE VISION 、TWAIN、DirectShow |
数据接口 |
RJ45接口 1Gbps |
外触发接口 |
12PIN HIROSE 连接器 |
网线传输距离 |
100米(六类网线) |
外触发线 |
2米外触发控制线 |
产品指示 |
LED上电和待机常亮、工作闪烁 |
功耗 |
小于3W |
供电电压范围 |
9-24V,标配12V电源 |
工作温度 |
0~50℃ |
存储温度 |
-20℃~60℃ |
工作湿度 |
10%-90%RH(无凝结) |
存储湿度 |
10%-60%RH |
镜头接口 |
C接口 |
外观尺寸 |
86.5mm*50mm*30mm |
产品重量 |
约170g |
度申科技携 “东方红”系列新品盛装亮相“第9届机器视觉展”
东方红系列:最佳性价比的USB2相机
度申科技2014年展会信息
度申科技 500万像素1/2.5" 彩色工业相机
300万USB2.0 CMOS相机
