度申科技 140万 黑白ICX205AL CCD
1/2" 黑白ICX205AL CCD 低噪声、高品质图像 16MB缓存,图像传输更稳定 优异的多相机性能,能支持单PC上4相机全速工作 全系列产品使用统一软件平台,二次开发和安装非常方便 支持TWAIN和DirectShow接口 能直接搭配我司测量软件 支持低分辨率高速预览,全分辨率拍照 体积小巧;外壳带USB线固定柱,能更可靠连接 独特的Rubber防尘结构
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:产品介绍
型号 |
DS-CFS140M-H3 |
SENSOR型号 |
ICX205AL |
SENSOR尺寸 |
1/2" CCD黑白 |
扫描方式 |
逐行扫描 |
有效像素 |
1360(H)*1024(V) |
分辨率和帧率 |
1360*1024:20FPS |
1280*720(ROI): 25FPS |
680*512(SUM2-Mono):28FPS |
340*256(SUM4- Mono) :47FPS |
任意尺寸ROI |
像元尺寸 |
4.65um*4.65um |
SENSOR 感光面尺寸 |
7.6mm(H)*6.2mm(V) |
模数转换 |
12bit |
图像数据格式 |
8bit/12bit可选 |
灵敏度 |
450mV-1/30s Accumulation |
光谱响应 |
380nm-650nm |
快门类型 |
全局快门 |
曝光时间 |
0.1ms-30s |
采集方式 |
连续输出 |
曝光控制 |
手动/自动/区域曝光 |
白平衡 |
手动/一次/区域白平衡 |
产品固件更新 |
支持远程更新 |
产品ID |
支持用户在产品写入ID |
拍照支持格式 |
RAW、BMP、JPG、PNG |
可编程控制 |
相机工作速度、图像尺寸、拍照模式、曝光时间、增益、消频闪、GAMMA、对比度、黑平衡、锐度 |
支持系统 |
Windows XP(32位); Win7(32/64位) |
支持软件接口 |
TWAIN,DirectShow |
数据接口 |
USB2.0 480Mb/s |
产品指示 |
LED上电和待机常亮、工作闪烁 |
功耗 |
小于2W |
产品供电 |
USB5V供电(无外部供电电路) |
工作温度 |
0~40℃ |
存储温度 |
工作湿度 |
10%-90%(无凝结) |
存储湿度 |
镜头接口 |
C接口 |
PCB尺寸 |
47*47mm(3块板) |
外观尺寸 |
52*52*40.5mm |
度申科技携 “东方红”系列新品盛装亮相“第9届机器视觉展”
东方红系列:最佳性价比的USB2相机
度申科技2014年展会信息
度申科技 500万像素1/2.5" 彩色工业相机
300万USB2.0 CMOS相机
