产品选型
度申科技 140万 ICX285AQ CCD 工业相机
2/3" 彩色 ICX285AQ CCD 低噪声、高品质图像 16MB缓存,图像传输更稳定 优异的多相机性能,能支持单PC上4相机全速工作 全系列产品使用统一软件平台,二次开发和安装非常方便 支持TWAIN和DirectShow接口 能直接搭配我司测量软件 支持低分辨率高速预览,全分辨率拍照 体积小巧;外壳带USB线固定柱,能更可靠连接 独特的Rubber防尘结构
产品分类:
机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:
型号
DS-CFS141-H3
SENSOR型号
ICX285AQ
SENSOR尺寸
2/3" CCD彩色
有效像素
1360(H)*1024(V)
扫描方式
逐行扫描
分辨率和帧率
1360*1024:20FPS
1280*720(ROI): 25FPS
680*512(SUM2-Mono):28FPS
680*512(SUM2-Color):15FPS
340*256(SUM4- Mono) :47FPS
任意尺寸ROI
像元尺寸
6.45um*6.45um
SENSOR 感光面尺寸
10.2mm*8.3mm
模数转换
12-bit
图像数据格式
8bit/12bit可选
灵敏度
1240mV-1/30s Accumulation
光谱响应
380nm-650nm(with IR-filter)
快门类型
全局快门
曝光时间
0.1ms-30s
采集方式
连续输出
曝光控制
手动/自动/区域曝光
白平衡
手动/一次/区域白平衡
产品固件更新
支持远程更新
产品ID
支持用户在产品写入ID
拍照支持格式
RAW、BMP、JPG、PNG
可编程控制
相机工作速度、图像尺寸、拍照模式、曝光时间、增益、消频闪、GAMMA、对比度、RGB增益、饱和度、黑平衡、锐度
支持系统
Windows XP(32); Win7(32/64)
支持软件接口
TWAIN,DirectShow
数据接口
USB2.0  480Mb/s
产品指示
LED上电和待机常亮、工作闪烁
功耗
小于2.3W
产品供电
USB5V供电(无外部供电电路)
工作温度
0~50℃
储存温度
工作湿度
10%-90%(无凝结)
储存湿度
镜头接口
C接口
PCB尺寸
47*47mm(3块板)
外观尺寸
52*52*40.5mm
产品重量
约130G
度申科技携 “东方红”系列新品盛装亮相“第9届机器视觉展”
东方红系列:最佳性价比的USB2相机
度申科技2014年展会信息
度申科技 500万像素1/2.5" 彩色工业相机
300万USB2.0 CMOS相机
