QQDAQ-7017 8通道模拟量输入模块
QQDAQ-7000系列模块是基于RS-485总线的远程数据采集控制产品,与之配套的还有:无线传输模块及天线;带触摸屏的各种尺寸的人机界面;各种安装方式和功率的电源模块;便于导轨安装的接线端子板;驱动程序及组态软件等。
产品分类:工控机 仪器仪表 现场仪表 专用板卡 数据采集卡
品牌:优稳昌盛
一、特性
● 模拟量输入
通道8路差动或6路差动+2路单端(跳线选择)
分辨率:16位
输入类型:mV、V、mA
输入范围:±150mV、±500mV、±1V、±5V、±10V、±20mA
采样数率:10Hz
带宽:15.7Hz
精度:±0.1%
零点漂移:±20uV/℃
满量程漂移:±25ppm/℃
CMR @50/60 Hz:86dB
NMR @50/60 Hz:100dB
输入阻抗:20M
过电压保护:±35V
隔离:3750VDC
电源:+10~+30VDC
功耗:1.3W
二、默认设置
● 地址: 01
● 输入类型:-10V~+10V
● 波特率:9600bps
● 数字位:8位
● 停止位:1位
● 奇偶校验:无
● 设成6路差分,2路单端模式
三、端子接线图
四、内部原理图
五、模块接线图
六、模块尺寸图
七、应用领域
本系列产品特别适合于以下应用场合:
1.在工厂或野外 环境中被测信号或被控装置在地理位置上比较分散(十几米至数公里)的场合,如:电
信或计算机机房设备监控;玻璃、酒、陶瓷等建材化工生产线监控;大气环境监控;大型设备监控;石油管线或热力管网监控;舞台灯光监控;配料系统测控;自来水厂设备或环境监测。
2.由于采用串口通信,便于现场安装与调试,因此也特别适合取代传统ISA或PCI总线IO板卡,应用在信号比较集中的监控场合,如:加热炉或注塑机等小型设备装置的测量控制;实验室数据采集;锅炉控制等。
3.模拟量输入输出模块可作为PLC模拟量通道的扩充,大大降低成本。已有不少用户将FX2N/OMRON等PLC与QQDAQ-7000系列模块结合使用。
关于网站升级的通知
团队之行——凤凰岭一游
HT388 智能中文手操器(HART)
@P-3051 单法兰及远传压力变送器
@P-3051 电容式压力变送器
