松下电器 放大器分离型数字激光传感器LS-500
2013/7/22 9:27:26
业内小型※激光传感器检测头 ※根据2013年5月本公司对放大器分离型激光传感器检测头展开的调查。
产品分类:离散传感器
品牌:松下电器机电
采用SUS机身。
安装时、维护时,即使碰到也不易损坏。
[透过型M6检测头ON型LS-H101]
检测距离实现了1m
(放大器的反应时间STD模式下)
检测距离实现了1m
[透过型方型侧面ON型 LS-H102]
采用2点固定
与放大器内置、超小型激光传感器EX-L200透过型的形状相同。
可用作EX-L200的数字显示型。
弯曲点也实现了与EX-L200相同的品质。
(同轴反射,与以往产品相比,消减约60&的尺寸)
[同轴反射型 LS-H201]
W8×H23×D18mm的厚度、高度、进深,尺寸加以缩减后的最小形状。 |
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
