ISM 2005D系列——5端口网管型导轨式工业以太网交换机
ISM2005D系列为5端口导轨式网管型工业以太网交换机,专为满足电力、交通、工业控制及其他严酷工业环境下的工业应用场景而设计。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
品牌:映翰通
ISM 2005D系列
5端口导轨式网管型工业以太网交换机
关键特性 |
概述与特点
一、产品概述
ISM2005D系列为5端口导轨式网管型工业以太网交换机,专为满足电力、交通、工业控制及其他严酷工业环境下的工业应用场景而设计。ISM2005D系列可正常工作于 -40~ 85°C的极端环境下,它集合了便捷的安全管理特性及线速转发性能,以坚固的壳体及受保护的电路等工业级特性于一体,支持ITU-T G.8032v2(自愈时间<5ms)、iRing和STP/RSTP环网冗余协议,支持增强型的网络管理协议,可满足严酷生产环境下可靠性和可用性的工业应用需求。
二、优势与特点
坚固可靠的工业品质
电站、交通、工业控制环境下无故障可靠运行
优秀的电磁/辐射/静电防护能力,强电磁干扰下零丢包
优秀的EMC电磁兼容与辐射性能
真正的工业级设计,工作温度:-40~85°C
支持冗余电源输入,工业级电涌保护
工业级电源输出I/O端子,支持大功率、交/直流外接设备
坚固的全金属外壳,较强的抗振动、抗冲击特性,满足振动、冲击环境下无故障可靠的运行
采用无风扇散热技术,有效降低设备的故障率
IP40密封保护,防尘、防污和碎屑
丰富的网络冗余特性
确保故障发生时快速自愈
关键数据优先处理,保证实时性
支持国际标准ITU-T G.8032v2冗余环网协议,整网自愈时间<5ms台,支持单环、双环、相切环、交叉环组网,满足高可靠、实时性、复杂组网的工业网络的应用需求
支持iRing快速自愈环网协议,整网自愈时间<20ms,可与ISF系列交换机快速组网,为客户提供简便、可靠、高性价比的组网方案
支持RSTP/STP实现环网快速自愈,环网自愈时间<200ms,能够与其他品牌的产品(支持RSTP/STP)混合组网,满足不同品牌间兼容性组网的应用需求
出厂默认开启RSTP,不经过任何配置就可组网,利于客户快速部署
支持LACP(动态链路聚合)及静态聚合方式,增加带宽和链路冗余
便捷的安全管理特性
加密环境下,无忧的安全配置管理特性
丰富、便捷的网管特性,非常适用于工业场景下的运行维护
丰富的LED面板指示灯,可直观清晰的显示交换机的工作状态
支持命令行界面(CLI)、WEB管理配置方式
支持基于SSH的安全登录方式(128位加密)
支持SNTP时间同步
支持RADIUS、TACACS 认证机制
支持IEEE 802.1x,便于加强对用户的访问控制
支持IGMP Snooping和GMRP,多播过滤节省带宽,满足终端动态加入多播组的应用需求
支持VLAN及GVRP协议,有效的抑制广播风暴及业务数据的安全隔离,提高带宽利用率及数据传输的安全性
支持端口隔离特性,无需配置VLAN即可限制端口之间的通信,为用户提供安全、快捷、灵活的组网方案
支持QoS,便于关键业务得到优先传输保障
支持端口出、入速率限制,避免对处理能力有限的终端设备造成冲击
支持I/O继电器端子告警输出及邮件告警输出,自动报告意外事件
支持基于SNMPv1/v2c/v3的网管协议,提供标准MIB库,兼容标准网管软件
支持RMON,可有效提升网络远程监测及故障预警能力
支持LLDP二层链路检测功能,实时检测二层链路的状态信息
支持端口镜像,便于分析端口数据快速诊断故障
支持本地日志记录和远程日志服务器功能,便于故障诊断排查
支持导入/导出备份配置文件及恢复出厂设置
支持本地和远程固件升级功能
技术规格
项目 | ISM2005D | |
接口 | RJ45电口 | 10/100Base-T(X) 自适应RJ45电口 |
FX光口 | 100Base-FX端口(SC/ST/FC接口) | |
LED指示灯 | PWR1,PWR2,STAT,FAULT,FX(光口) | |
控制口 | RS232(RJ45接口) | |
机械结构 | 外壳包装 | IP40防护等级,全封闭无缝式金属外壳,可涂PCB保护涂层 |
尺寸(WxHxD) | 62mm x 162mm x 127.5mm | |
重量 | 0.88 kg | |
散热方式 | 无风扇散热 | |
安装方式 | 导轨、壁挂(可选套件) | |
电源 | 输入电压 | 24VDC(12~48VDC),冗余输入(标配) |
48VDC(36-72VDC),冗余输入(可选) | ||
接口端子 | 5针可插拔螺丝接线端子 | |
过载保护 | 提供 | |
反接保护 | 提供 | |
功耗 | <6W | |
工作环境 | 工作温度 | -40 ~ 85 °C |
存储温度 | -40 ~ 85 °C | |
相对湿度 | 5%~95% (无凝露) | |
交换性能 | 转发固有延时 | <4us |
交换带宽 | 1Gbps | |
MAC地址表大小 | 8k | |
数据包缓冲区 | 1Mbit | |
功能特性 | 以太网标准 | IEEE 802.3适用于10Base-T |
IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)and 100Base-FX | ||
IEEE 802.3X适用于Flow Control | ||
IEEE 802.1D适用于Spanning Tree Protocol | ||
IEEE 802.1D适用于MAC Bridges | ||
IEEE 802.1D适用于GMRP | ||
IEEE 802.1W适用于Rapid STP | ||
IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging | ||
IEEE 802.1P适用于Class of Service | ||
IEEE 802.1X适用基于端口和MAC地址的访问控制 | ||
IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP | ||
工业协议转换 | 支持Modbus TCP,OPC | |
组播特性 | 最大IGMP组数256个 | |
支持GMRP | ||
支持IGMP Snooping多播过滤 | ||
端口镜像 | 支持多端口镜像功能 | |
端口限速 | 支持端口出、入速率限制,避免对处理能力有限的终端设备造成冲击 | |
广播风暴 | 支持广播风暴抑制 | |
SNTP | 支持SNTP时间同步 | |
ACL | 支持ACL访问控制列表,可有效控制数据流的源地址、 | |
QoS队列 | 4个 | |
VLAN | 支持基于Port Based VLAN | |
最多可用VLAN数255个 | ||
VLAN ID范围:1~4094 | ||
支持GVRP | ||
端口隔离 | 支持端口隔离特性,无需配置VLAN即可限制端口之间的通信 | |
高可靠性 | 环网协议 | 支持基于国际标准ITU-T G.8032v2环网协议(愈合时间<5ms) |
支持iRing环网协议 | ||
支持STP、RSTP协议,出厂默认开启RSTP | ||
支持单环、双环、相切环、交叉环 | ||
链路聚合 | 支持LACP(动态链路聚合)及静态聚合方式 | |
设备维护 | 管理方式 | 支持命令行界面(CLI)、IE浏览器管理配置方式 |
支持Telnet,SSH登录方式 | ||
支持RADIUS、TACACS 认证机制 | ||
网管协议 | 支持基于SNMPv1/v2c/v3的网络管理工具 | |
支持RMON,可有效提升网络远程监测及故障预警能力 | ||
LLDP | 支持二层链路状态信息检测 | |
报警输出 | 额定控制容量:5A 250V AC,5A 30V DC | |
最大允许功率:1250VA,150W | ||
最大允许电压:380V AC,125V DC | ||
最大允许电流:5A AC,5A DC | ||
邮件告警输出 | 支持邮件告警输出,默认关闭 | |
支持邮件服务器地址、端口、用户及密码配置 | ||
支持告警信息的加密输出 | ||
可配置多个告警邮件目的地址 | ||
系统状态显示 | 支持CPU负载统计 | |
支持内存使用状态显示 | ||
支持主机在线时间状态显示 | ||
支持固件版本信息显示 | ||
支持设备的型号、序列号、主机名显示 | ||
备份/恢复 | 支持导入/导出备份配置文件及恢复出厂设置 | |
日志记录 | 支持本地日志记录和远程日志服务器功能,便于故障诊断排查 | |
系统升级 | 支持本地/远程固件升级功能 | |
安装方式 | 支持导轨(标配)、壁挂(可选套件) | |
MTBF | 35年 | |
工业标准 | 电磁兼容性 | IEC 61000-4-2(静电) 等级4 |
IEC 61000-4-3(辐射电场) 等级4 | ||
IEC 61000-4-4(脉冲群) 等级4 | ||
IEC 61000-4-5(浪涌) 等级4 | ||
IEC 61000-4-6(传导骚扰) 等级3 | ||
IEC 61000-4-8(工频磁场) 等级5 | ||
冲击 | IEC 60068-2-27 | |
自由下落 | IEC 60068-2-32 | |
震动 | IEC 60068-2-6 | |
质保 | 保修期 | 五年 |
组网方案
ISM系列网管交换机适用于对环网恢复时间要求苛刻的场景,可满足大规模复杂组网需求。
一、百兆设备G.8032v2组网应用
方案说明:
适用于节点的业务流量一般,环境恶劣,需要复杂环网拓扑组网,对业务的持续性、实时性较为敏感,环网恢复时间有着苛刻的要求,但资金预算紧张的场景
方案采用支持G.8032v2(自愈时间<5ms)网管设备作为接入或汇聚设备,设备支持线速转发,从而确保任何一个节点出现故障,在自愈时间<5ms时间内完成倒换,不会影响到下级设备的数据采集(如大多数厂商PLC设备的I/O自扫描周期<30ms),确保业务的持续性和数据转发的实时性
网络设备推荐:采用ISM3028U系列作为核心汇聚设备,能够支持最大16个百兆光口和4个千兆SFP光口模块;ISM2000系列产品作为接入产品,质优价廉,在有效控制项目成本情况下,保留了网络的冗余性、实时性、可靠性等关键特性
工业级网络设备,满足耐温、耐压、抗震、抗冲击、高EMC、电源冗余、便捷的网络安全管理特性
支持丰富的端口类型,满足0~120km大范围内LAN组网,如煤炭、风电、工控等行业的大范围部署
二、百兆接入、千兆骨干环网G.8032v2组网应用
方案说明:
适用于节点的流量较大,部署环境恶劣,对业务的持续性、实时性较为敏感,需要复杂环形组网的应用场景,如有视频、监控等
方案汇聚骨干层采用G.8032v2(自愈时间<5ms)作为骨干汇聚环网;采用iRing 作为边缘接入环网(自愈时间<30ms),整体规划充分考虑网络的可靠性、网络冗余性及性价比等方面,任何一个节点出现故障,那么不会影响到其他节点的正常运行
网络设备推荐 :骨干汇聚环网采用ISM3000系列(支持百兆接入,千兆上行),数据汇聚转发无性能瓶颈; 边缘环网采用ISM2000系列(百兆网管系列,线速转发),经济、可靠、环网自愈时间快、功能丰富,支持VLAN、GMRP、QoS、SNMP、RMON等管理特性,便于后期的运维管理
工业级网络特性,满足耐温、耐压、抗震、抗冲击、高EMC、电源冗余、便捷的网络安全管理特性
三、ISM与ISF系列高性价比冗余混合环网应用
方案说明:
适用于业务的数据流量较大,节点较多需要复杂环网拓扑组网,且资金预算相对紧张,并对可靠性、网络冗余性要求较高的场景。
方案核心骨干层采用G.8032v2(自愈时间<5ms)作为骨干汇聚环网;采用iRing 作为边缘接入环网(自愈时间<30ms),整体规划充分考虑网络的可靠性、网络冗余性及性价比等方面,任何一个节点出现故障,那么不会影响到其他节点的正常运行
网络设备推荐:千兆骨干汇聚环网采用ISM3000系列,充分保证骨干汇聚的转发性能无瓶颈;边缘汇聚环网采用ISF2000系列产品,在有效控制项目成本情况下,保留了网络的冗余性、可靠性等关键特性
工业级网络设备,满足耐温、耐压、抗震、抗冲击、高EMC及电源冗余等特性
支持丰富的端口类型,满足0~120km大范围内内联组网,如煤炭、风电行业大范围部署
四、ISM与友商产品混合组网
方案说明:
我司产品支持RSTP/STP协议,支持与友商产品(需支持RSTP/STP)能够无缝组建环网,保护用户投资。
我司出厂默认开启RSTP,不经过任何配置就可组环,便于客户的快速部署。
订购信息
产品文档
【产品规格书】ISM2005D系列_产品规格书_V3.2
【用户手册】ISM2005D系列_用户手册_V4.1
【安装手册】ISM2005D系列_安装手册_V1.0
{/tabs}
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
