顾美科技 通用型文本显示器HW-30B
能与市场上主流PLC进行通讯
产品分类:人机界面
品牌:coolmay
通用型文本显示器
规格:HW-30B
显示屏: 3.2”STN液晶屏
分辨率: 128 × 64像素
字符:4X8中文字符显示
外形尺寸: 134×102×30mm
显示尺寸: 68 × 36 mm
安装开孔尺寸: 119× 93mm
重 量: 0.3 Kg
亮 度: 97 cd/平方米
背光灯:白色LED
LCM寿命:25±℃,65±0%RH条件下50000小时以上
存储器: 512KB Flash ROM
色 彩:单色(蓝色/黄绿色/白色可选)
对比度:电位器调节
CPU: 8位处理器
通信端口: COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
功能按键: 18个可自由定义
实时时钟:无
打印端口:无
系统诊断:电源失效检测
供电电源: 12~24 VDC ±10%<150mA @ 24VDC
CE认证:符合EN50081-2和EN50082-2标准
FCC兼容性:符合FCC Class A
抗干扰测试:电压1500VP-P,脉冲周期1US,持续1S
耐压测试: 500 V AC 1分钟
防震测试: 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G 30分钟)
绝缘电阻:超过50M欧姆@ 500V DC
外壳材料:工程塑料 ABS + PC
防护等级: IP65( 前面板 )
工作环境温度: 0~50℃
工作环境湿度: 10~90 % RH (非冷凝)
储存温度:-20℃-70℃
冷却方式:自然风冷
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
