顾美科技 文本PLC一体机 EX2N-40A
深圳市顾美科技有限公司,主营PLC,自主研发国产PLC,全部采用可插拔端子,自带模拟量,可根据客户要求定制。
产品分类:人机界面 图控一体化产品
品牌:coolmay
功能按键的基本功能如下表:
按键 |
基本功能 |
[ESC] |
按住此键3秒,进入系统画面。系统画面可以RUN(运行)/STOP(停止)PLC,显示PLC的输入输出等参数。 |
[ALM] |
一旦按此键,自动切换到报警信息画面,如果用户未定义过报警列表,此键也可定义为功能按键使用。 |
可被用户定义成特定功能按键使用。 |
可被用户定义成特定功能按键使用。 |
将画面翻转到前页,前页画面号由用户在画面属性 中指定(缺省值为当前画面号-1) 如果在数据设定状态,被修改的数字位加1。 |
将画面翻转到次页,次页画面号由用户在画面属性 中指定(缺省值为当前画面号+1) 如果在数据设定状态,被修改的数字位减1。 |
[SET] |
按此键开始修改寄存器数值,当前正在被修改的寄存器外框闪动显示,如果当前画面没有寄存器正在被设定,则执行一次空操作。在按[ENT]键之前再按一次[SET]键,则当前修改操作被取消,并继续修改下一个数据寄存器。 注意:SET键设定寄存器具有最高优先级,不能被用户功能键定义所屏蔽。 |
[ENT] |
用户使用了加密功能的情况下,按此键弹出口令设定画面。 在寄存器设定状态下,将修改后的数据写入寄存器,并继续修改下一个数据寄存器。当前画面的最后一个寄存器被修改后,退出修改寄存器状态。 |
[CLR] |
用此键可清楚寄存器内容(只有40A和50A系列文本一体机有CLR键) |
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
