Bulletin 100S-C/104S-C/100S-D安全接触器
2013/7/29 18:12:43
接触器可提供交流和直流控制。它们环保、用途多并且灵活。这些接触器可保护您的其他设备,同时提供您期望的性能。
产品分类:低压电器 控制电器 交流接触器
品牌:罗克韦尔自动化
接触器
标准接触器
我们提供一整套多用途 IEC 接触器。Bulletin 100-C 在标准接触器中提供节省空间的设计,Bulletin 100-D 通过集成 PLC 接口实现灵活性。Bulletin 100-G 接触器系列对 1200 A (AC3) 到 1350 A (AC1) 的 Bulletin 100 接触器系列提供重要扩展。 |
特性
- 低功耗直流线圈
- 很多统一面板安装尺寸
- 小尺寸,适合有限的面板空间
- 提供安全型号
- 大电流设备
产品
100-C/104-C IEC 接触器
- 4 至 55 kW
- 5 至 75 Hp(9 至 97 A)
- 辅助触点的正面和侧面安装
- 电子和气动定时模块
- 节省空间的线圈安装控制模块
- 可逆线圈接线端(进线侧或负载侧)
100-D/104-D IEC 接触器
- 63 至 500 kW(400V 时)
- 75 至 600 Hp(460V 时)
- 100 至 700 Hp(575V 时)
- 集成 PLC 接口
- 小功率接触和保持
100-G IEC 接触器
- 315 至 710 kW(400V 时)
- 350 至 900 Hp,460/575V
- 水平和垂直互锁
- 机械锁定
安全接触器
Bulletin 100S/104S IEC 安全接触器和 700S 安全控制继电器提供高达 85 A 的机械连接正导向触点,现代安全应用项目的反馈电路中需要这些触点。100S-D 安全接触器使用镜像触点性能提供危险运动负载的安全隔离。镜像触点提供有关主电源电极的打开或关闭状态的可靠指示。 |
特性
- 红色触点护盖,方便识别
- 交流和直流操作线圈
- 全系列附件
产品
100S-C/104S-C 安全接触器
- 机械连接的常闭辅助触点
- 正面安装的辅助触点
- 交流和直流操作线圈
- SUVA 第三方认证
100S-D 安全接触器
- 50 至 500 kW(400V 时)
- 60 至 600 Hp(460V 时)
- 75 至 700 Hp(575V 时)
- 电子线圈和传统线圈
AB SMC-3 低压软启动器
AB SMC Flex系列软启动器
AB 440G-MT螺线管开关
AB TLS-GD2保护锁开关
AB MT-GD2舌簧开关
