虹润 NHR-5610系列热量积算控制仪
NHR-5610系列热量积算控制仪针对现场温度、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于水暖等供热系统及热交换系统,对传热、传质实现在线计量,从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济提供依据。 双屏LED数码显示,具有极宽的显示测量范围,可显示整五位的瞬时流量测量值、入口/出口温度测量值、流量(差压、频率)测量值等,及整十一位的流量累积测量值,0.2%级测量精度,0.1%级累积精度。 具备37种信号输入功能,可配接各种差压信号(孔板装置)、线性信号(电磁流量计)及脉冲信号(涡街流量计)。 简单的容错功能:入口温度、出口温度测量信号异常时,用对应的手动设定值进行补偿运算。 特殊设计的WDT电路、上电复位电路和断电数据保护电路确保仪表通电运行正常;内置33V干电池,断电数据不丢失,断电数据保护不用后备电源,保护时间不低于3年。 可带两路模拟量变送输出。 支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。 仪表可带RS232C打印功能,具有手动、定时、报警打印功能。 带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。 输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。 参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存,具备参数恢复出厂设定功能。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:虹润
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5610系列热量积算控制仪针对现场温度、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于水暖等供热系统及热交换系统,对传热、传质实现在线计量,从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济提供依据。 |
仪表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5610□-□/□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑾ |
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 2、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-5610A-27/27/27-0/X/2/X/X-A 例2:NHR-5610B-14/27/27-0/X/2/D1/X-A 3、流量通道输入类型只选择电压、电流或者脉冲输入,其中脉冲输入只针对流量通道选择。 4、脉冲信号输入时,仪表不能选择第二路变送输出。 |
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
