产品选型
松下 EX-L221 激光传感器
松下 EX-L221 激光传感器
检测距离 :45~300mm(□使用100mm白色无光泽纸张) 光点尺寸(典型示例) :φ1mm以下(距离1m时) 检测物体 :不透明体、半透明体、透明体
产品分类:
品牌:
松下激光传感器EX-L221
订货产品号 EX-L221
特点:激光传感器 世界最小※如此小的体积还内置放大器 (※2010年9月本公司调查结果)
检测物体 :不透明体、半透明体、透明体
最小检测物体(典型示例) :φ0.01mm的金属丝(注):将灵敏度调节器的设定调整为最佳状态时的参考值。
应差( 迟滞) :动作距离的20%以下
重复精度: 检测轴直角方向:0.2mm以下
重复精度(典型示例) :检测轴直角方向:0.02mm以下(距离100~200mm时)(注):将灵敏度调节器的设定调整为最佳状态时的参考值。
电源电压 :12~24V DC ±10% 波动P-P10%以下
消耗电流 :15mA以下
输出
NPN晶体管・开路集电极:
・最大流入电流: 50mA
・外加电压:26.4V DC以下(输出-0V之间)
・剩余电压:2V以下(流入电流50mA时)、1V以下(流入电流16mA时)
输出:输出动作 入光时ON/非入光时ON 通过操作输出动作切换输入线来进行设定
输出:短路保护 配备(短路保护/反接保护)
反应时间: 0.5ms以下
工作状态指示灯 :橙色LED(输出ON时亮灯) 透过型安装在受光器上
稳定指示灯: 绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮灯) 透过型安装在受光器上
自动防干扰功能 :配备(最多可紧密安装2台)
灵敏度调节器: 配备连续可变电阻
耐环境性:保护构造 IP67(IEC、JIS)
耐环境性:使用环境温度 -10~+55℃(但应无凝露及结冰)、存储时:-30~+70℃
耐环境性:使用环境湿度 35~85%RH、存储时:35:35~85%RH
耐环境性:使用环境照明度 白炽灯:受光面照明度3,000ℓx以下
耐环境性:耐电压 AC1,000V 1分钟 所有充电部与外壳之间
耐环境性:绝缘电阻 所有充电部与外壳之间、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表
耐环境性:耐振动 频率:10~500Hz 双振幅:1.5mm(最大10G) X,Y和Z各方向2小时
耐环境性:耐冲击 加速度:500m/s2(约50G)、X,Y和Z各方向3次
投光元件 :红色半导体激光 等级1(JIS/IEC/FDA)(注)
[最大输出:2mW、发光峰值波长655nm]
(注):根据激光通知No.50(2007.6.24)、符合FDA规定(21 CFR 1040.10及1040.11)。
材质 外壳:PBT  前面窗口:丙烯基  透镜:玻璃
电缆 :0.15mm2 4芯(透过型的投光器为2芯)带橡皮绝缘电缆2m
电缆延长 :0.3mm2以上的电缆全长可延长至50m(透过型中投光器、受光器各全长 100m)
重量 :本体重量:约45g   包装重量:约60g
附件: MS-EXL2-3(安装板) :1个
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
