台湾FOTEK阳明温度控制器H5-AN-R4
動作週期 2 sec or 20 sec 單位 °C 工作電壓 110/220 VAC 20%, 50/60Hz 耗電流 2.5 VA max. 絕緣阻抗 100MΩ / 500 VDC
产品分类:低压电器 控制元件 计时器
品牌:阳明
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
感温线:K<CA>orJ<1C>or PT-100Ω
控制方式:P+D ON/OFF or ON/OFF
输出方式:继电器<5A/250 VAC> 或电压< 20 mA/12V>
动作周期:2 秒或 20 秒
工作电压:110 /220 VAC 20%, 50/60Hz
耗电流:2.5 VA max.
绝缘阻抗:100MΩ/500 VDC
耐压强度:2.5KV/1秒
抗震动:10~55 Hz/1.5mm, 2Hrs
工作环境:-20~+60 C; 35%~85% RH
重量:约185g
产品概述:
动作周期:2 秒或 20 秒
耗电流:2.5 VA max.
绝缘阻抗:100MΩ/500 VDC
耐压强度:2.5KV/1秒
重量:约185g
产品概述:
动作周期:2 秒或 20 秒
耗电流:2.5 VA max.
绝缘阻抗:100MΩ/500 VDC
耐压强度:2.5KV/1秒
重量:约185g
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
