顾美科技 EX2N-30A系列文本PLC一体机
EX2N-30A是EX2N-30B文本PLC一体机的升级产品,它将PLC和文本控制完美集成在一个外壳中,方便客户安装维护,大大降低客户使用和维护成本。
产品分类:人机界面 图控一体化产品
品牌:coolmay
本机采用单编程口,文本和PLC共用一个232编程口编程,其中文本部分编程采用《COOLMAY_30A文本编辑软件》,PLC编程兼容三菱PLC编程软件。PLC功能和软件和EX2N/DX2N系列PLC一样。
1、特殊功能使用说明
1-1、模拟量功能
EX2N-30A文本PLC一体机PLC最多可以有四路模拟量输入两路模拟量输出。模拟量输入有7种类型可选,模拟量输出为0-10V电压输出/4-20MA输出可选。客户根据要求选型。
1-1-1、模拟量输入功能(4点)
输入接口:AD0-AD3为模拟量输入口,GND为公共端。输入信号种类及量程范围:
输入信号种类 |
量程 |
寄存器读数值: D8030-D8033 |
分辨率 |
精度 总量程 |
选择寄存器D8045 |
E型热电偶 |
环境温度-599.9 |
室温-5999 |
0.1℃ |
1% |
0 |
K型热电偶 |
环境温度-999.9℃ |
室温-9999 |
0.1℃ |
1% |
1 |
Pt100 |
-49.9-499.9℃ |
-499-4999 |
0.1℃ |
1% |
热敏电阻NTC10K |
-19.9-109.9℃ |
-199-1099 |
0.1℃ |
1% |
热敏电阻NTC50K |
-40-199.9℃ |
-400-2999 |
0.1℃ |
1% |
电压模拟量 |
0-10V |
0-4000 |
2.5mV |
1% |
电流模拟量1 |
0-20mA |
0-4000 |
5uA |
1% |
电流模拟量2 |
4-20mA |
0-4000 |
4uA |
1% |
l 订购时可选择其中一种或多种定购。但是E和K型热电偶变送器是相同的,通过修改D8045可以灵活选择:D8045=0时,E型热电偶;D8045=1时,K型热电偶。被测量温度在500℃以下,建议优先使用E型热电偶。
l 为保证测量精度,E和K型热电偶变送器内部具有冷端温度检测传感器,因此被测温度读数不会低于冷端温度。使用热电偶时,内部已经做冷端处理,测量以冷端(室温)为基准,即最低测量温度为控制箱所处温度
l 传感器断线时,寄存器读数值会超过最大量程,如选E型热电偶时,D0断线D8030将大于6000。
如果需要修正D8030-D8033的值,可以如下调节寄存器:
序号 |
寄存器读数值 |
修正放大倍数-50-50 (单位:千分之一) |
修正大小-100-100 |
AD0 |
D8030 |
D8040 |
D8035 |
AD1 |
D8031 |
D8041 |
D8036 |
AD2 |
D8032 |
D8042 |
D8037 |
AD3 |
D8033 |
D8043 |
D8038 |
AD4(冷端) |
D8034(仅E和K适用) |
D8044 |
D8039 |
修正后的D8030的值=原D8030×(1000+D8040)/1000+D8035+ D8034。
举例说明:
例1,如果要使D8030的值减小到原来的990‰,则D8040应设为-10。
例2,如果要使D8030的值增加5个读数,则D8035应设为5。
1-1-2、10 位模拟量输出功能(2 点)
输出接口:DA0-DA1 为模拟量输出口,GND为公共端。 输出信号:0-10V/4-20MA可选
模拟量输出寄存器和输出电压范围:
模拟量输出寄存器 |
设定值范围 |
输出范围 |
分辨率 |
启动触点 |
DA0 |
D8080 |
0-1000 |
0-10V/4-20MA |
1/1000 |
M8080 设为 ON |
DA1 |
D8081 |
0-1000 |
0-10V/4-20MA |
1/1000 |
M8080 为 10 位模拟量输出功能的启动触点,设置为 ON 时,有 10 位模拟量输出,DA0 和 DA1合用一个 M8080 触点。 注意:M8080 为 ON 时,不能使用 Y0 的高速脉冲输出功能。
PID 指令的说明
可以使用 PID 指令来控制输出。
可以使用 PID 指令的自动调谐功能来确定 PID 的参数。
PID 指令的详细使用方法,请参阅三菱《FX系列PLC编程手册》
1-2、四路高速脉冲输出的应用
PLC可做成四路4路高速脉冲同时输出,支持PLSY、PLSR、DRVI三种脉冲指令。高速脉冲输出点分别是Y0、Y1、Y6、Y7,常规输出频率为20K(150K可选),可同时输出互不影响。相同编号的Y输出点在梯形图中也允许多重驱动,方便用户编程。
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
