TE Connectivity 保险丝
泰科电子还提供面向电信应用领域的 Raychem FT600 保险丝。这种电信保险丝有助于遵守北美电流过载保护要求,其中包括 Telcordia、GR-1089、TIA-968-A(以前的 FCC Part 68)和 UL60950 第三版。
产品分类:工控元器件 电路保护
品牌:泰科
泰科电子为满足各种电流过载保护应用提供最广泛的表面安装保险丝。 Raychem 芯片保险丝性能稳定,支持从 0.5 ADC 到最高 20ADC 的额定电流,有助于避免代价高昂的电子和电气设备损害并促进环境安全。
泰科电子还提供面向电信应用领域的 Raychem FT600 保险丝。 这种电信保险丝有助于遵守北美电流过载保护要求,其中包括 Telcordia、GR-1089、TIA-968-A(以前的 FCC Part 68)和 UL60950 第三版。
产品
?快断电流芯片保险丝
当直流电源应用中需要相对快速的断电或开路时间时,Raychem 快断芯片保险丝可以帮助保护设备免受电流过载损坏的情况。 保险丝采用单片多层设计,是市场上电流额定值最高、尺寸最小的产品之一。 这些保险丝采用行业标准的 0402、0603 和 1206 芯片尺寸,还可以减少保险丝老化、提高产品可靠性和适应性,并通过各种电路保护设计增强高温性能。 Raychem 快断保险丝符合 RoHS 标准且不含卤素,拥有强大的电弧抑制特性,可促进更可靠消费电子产品的开发。 应用领域包括笔记本电脑、多媒体设备、移动电话和其他便携式电子产品。
?慢断电流芯片保险丝
Raychem 慢断电流芯片保险丝可以保护在正常运行中经常遇到强电涌的系统,使其避免因电流过载而出现损坏。 保险丝采用单片多层设计,可有效抵抗高温和循环使用的影响,以便在电源、电容滤波器组、LCD(液晶显示器)、背光源逆变器、电动马达和便携式电子产品发生电流过载情况下提供保护。 这些表面安装元件采用行业标准的 1206 和 0603 芯片尺寸。 Raychem 慢断保险丝符合 RoHS 标准且不含卤素,有助于支持在当今组件中所实施的更多环保法规。
?大额定电流芯片保险丝
Raychem 大电流芯片保险丝支持空间要求高且需要大电流的表面安装应用。 元件采用行业标准的 1206 尺寸,高可靠性和强大的电弧抑制特性有助于使它们适合在电源、服务器、通信设备、电压调节模块以及其他大电流、小尺寸应用领域中提供电流过载保护。 这些元件均符合 RoHS 标准且不含卤素,满足日益增长的环保法规。
?电信保险丝
Raychem 电信 FT600 保险丝帮助电信设备制造商遵守北美电流过载保护要求,包括 Telcordia、GR-1089、TIA-968-A(以前的 FCC Part 68)和 UL60950 第三版。 Raychem 电信保险丝提供潜在电流故障情况下的低温升性能,可以防止损坏电路或多层电路板。 元件的低高度设计和小巧外形使其非常适合高密度且空间受限的应用。 在与 SiBar 闸流晶体管配合使用时,FT600 保险丝可帮助设计人员实现协调的电流过载/电压过载解决方案并遵从监管标准。
共抗疫情,共克时艰,TE捐赠50万元人民币用于支援新型冠状病毒肺炎防疫行动
TE:以高端应用撬动“蓝色经济”
TE Connectivity亮相OI中国展,实现对海洋的无限承诺
TE Connectivity:当好智联世界的“背后英雄”
TE:当好智联世界的“背后英雄”
