TE Connectivity气体放电管设备
TE Connectivity(TE)GDT(气体放电管)置于敏感电信设备(如输电线、通信线路、信号线及数据传输线)之前或与之平行,以防止由于雷击和设备开关操作造成的瞬态浪涌电压对它们造成损坏。
产品分类:工控元器件
品牌:产品介绍
TE Connectivity (TE) GDT(气体放电管)置于敏感电信设备(如输电线、通信线路、信号线及数据传输线)之前或与之平行,以防止由于雷击和设备开关操作造成的瞬态浪涌电压对它们造成损坏。 这些设备不会对正常操作信号产生影响。 但是,如果出现过压涌浪,比如雷击,GDT 则转成低阻抗状态,并将能量转出敏感设备。
GDT 提供高级涌浪保护、大范围操作电压、低电容以及许多形状因数,包括新的表面安装设备,这使得其适用于 MDF (Main Distribution Frame) 模块、高数据速率电信应用一类的应用(如: ADSL、VDSL)和为输电线提供涌浪保护。 同时,低电容减少了信号失真现象。 在协调电路保护方案中与 PolySwitch 设备配合使用时,它们可以帮助设备制造商达到严格的安全管理标准。
主要功能
●无卤素(请参阅: Br..900ppm、Cl..900ppm、Br+Cl..1500ppm)
●大范围操作电压 (75V-600V)
●各种形式因数(直径为 3 毫米、5 毫米、6 毫米、7 毫米、8 毫米的设备)
●低电容,低插入损耗
●低压电弧撬棍设备
●适用于高精密设计的高精度火花放电电压
●根据 ITU K.12 推荐规范对设备进行测试
●各种引导设置和表面安装选项
●可选短时故障机制
●无放射性物质
应用领域
●MDF 模块
●xDSL 装置
●射频系统
●天线
●b 基站
●电源供应
●浪涌保护器
●警报系统
●灌溉系统
共抗疫情,共克时艰,TE捐赠50万元人民币用于支援新型冠状病毒肺炎防疫行动
TE:以高端应用撬动“蓝色经济”
TE Connectivity亮相OI中国展,实现对海洋的无限承诺
TE Connectivity:当好智联世界的“背后英雄”
TE:当好智联世界的“背后英雄”
