美国AB 1440系列 状态监测保护模块
2013/8/12 11:26:20
状态监测产品可通过检测潜在的设备故障,帮助您使工厂基层保持高效运行。我们提供实时保护模块、传感器、便携式仪器和自动巡检软件。我们的智能 I/O 模块系列可对评估工业设备当前健康状况及预测未来健康状况所使用的关键参数进行实时处理。将我们的 XM 模块应用在独立系统中或与现有自动化和控制系统一起应用。
产品分类:运动控制 运动控制器 PLC运动控制模块
品牌:罗克韦尔自动化
状态监测模块
行业应用
电力、石油化工、冶金、矿山、水泥、水/污水、地铁、造纸等行业
监测对象
重要和关键的旋转机械,如汽轮机、发电机、电动机、水泵、风机、压缩机、离心机、冷却风扇、齿轮箱等。
目的和用途
状态监测的目的是提高设备运行完好率、减少设备停机时间及降低维修成本。
它在机组保护、生产保障、预测维修和质量检验四个方面发挥重大作用。
? 减少非计划检修45%
? 增加设备运行时间30%
? 提高劳动效率20%
? 延长设备寿命10%
? 较少机组故障10%
? 减少停机次数20%
? 较少库存成本 25% 根据ARC咨询公司统计–预测维修管理模式能获取的效果!
功能
状态监测帮助您了解设备当前的运行状况、预测状态变化趋势、诊断故障的原因、检验维修效果。
基于DeviceNet的XM-12x/220/320/36x/44x模块系列组成的状态监测系统满足API670标准,提供TSI机组监测及保护和VMS振动监测系统,通过网关实现与集成架构的融合。
基于ControlNet的XM-DYN模块组成的状态监测系统更为熟悉和使用Logix用户提供方便快捷和经济的集成状态监测系统,共用RSLogix5000编程软件进行组态即可。
名称 | XM-120标准振动模块 | XM-120E偏心测量模块 | XM-121低频振动模块 |
订货号 | 1440-VST02-01RA 1440-TB-A |
1440-VLF02-01RA 1440-TB-A |
描述 | 双通道标准振动监测模块,适用于监测旋转机器的轴振动、壳振动或轴承座振动。它可以接受两路电涡流传感器或振动传感器信号和一路转速信号。 | 双通道偏心测量模块,用于测量转子的弯曲程度。它可以接受两路电涡流传感器信号和一路转速信号。XM-120E偏心测量模块是在XM-120标准振动模块中装载XM-120E的固件. | 双通道低频振动监测模块,适用于监测低速旋转机器的轴振动、壳振动或轴承座振动。它可以接受两路电涡流传感器或振动传感器信号和一路转速信号. |
名称 | XM-121A绝对轴振动模块 | XM-122gSE振动模块 | XM-123燃气轮机模块 |
订货号 | 1440-VLF02-01RA 1440-TB-A |
1440-VSE02-01RA 1440-TB-A |
1440-VAD02-01RA 1440-TB-A |
描述 | 绝对轴振动监测模块是把电涡流传感器信号测量的轴振与振动传感器测量的壳振的矢量合成。XM-121A绝对振动监测模块是在XM-121低频振动模块中装载XM-121A的固件。 | 双通道gSE振动振动监测模快,虽然类似于XM-120标准振动模块,但它可以交替地采集标准振动和特殊的gSE总量和gSE频谱。可接收两个标准振动加速度传感器的输入信号,还可以接收一路转速输入。 | 双通道燃气轮机监测模块,专门用于监测燃气轮机。可在每个通道组态为跟踪滤波或带通滤波测量方式,同时也可以连续测量每个通道的宽频总值。 |
名称 | XM-DYN动态监测模块 | XM-220转速监测模块 | XM-362隔离式温度监测模块 |
订货号 | 1440-DYN02-01RJ 1440-TBS-J |
1440-SPD02-01RB 1440-TB-B |
1440-TTC06-01RE 1440-TB-E |
描述 | 双通道动态监测模块,专门用于Cont rolNet网络。支持RSLogix5000编程组态。适用于监测旋转机器的轴振动及壳振动。 | 双通道速度监测模块,可测量转速、转子加速度和峰值转速,并能检测零转速、转子锁定和转子反转。可接收两个任何型式的标准转速传感器的输入信号,包括电涡流传感器、磁转速计、光学转速计和TTL输出设备等。 | 六通道温度模块,每个模块都为一个完整的温度监测系统,专门设计用于绝缘或接地热电偶的测量。 |
名称 | XM-320位置监测模块 | XM-360过程量监测模块 | XM-361通用温度监测模块 |
订货号 | 1440-TPS02-01RB 1440-TB-B |
1440-TPR06-01RE 1440-TB-E |
1440-TUN06-01RE 1440-TB-E |
描述 | 双通道位置监测模块。每个通道都支持以下测量功能:轴位移、阀位、壳胀、差胀。可接受来自线性差分变压器(LVDT)、电涡流式传感器、旋转凸轮(阀门)电位计或其他电压输出的位置测量传感器输入。 | 双通道速度监测模块,可测量转速、转子加速度和峰值转速,并能检测零转速、转子锁定和转子反转。可接收两个任何型式的标准转速传感器的输入信号,包括电涡流传感器、磁转速计、光学转速计和TTL输出设备等。 | 六通道通用温度模块。每个模块都为一个完整的温度监测系统,可通过组态监测热电阻或隔离式热电偶。 |
名称 | XM-440主继电器模块 | XM-441扩展电器模块 | XM-442表决继电器模块 |
订货号 | 1440-RMA00-04RC 1440-TB-C |
1440-RXE00-04RD 1440-TB-D |
1440-REX03-04RG 1440-TB-G |
描述 | 模块含有四个具有总线能力继电器,可以对XM分布式测量模块提供远程、共享及表决性的继电器操作。所提供的4个大功率继电器,适用于大多数保护应用场合。 | 双通道速度监测模块,可测量转速、转子加速度和峰值转速,并能检测零转速、转子锁定和转子反转。可接收两个任何型式的标准转速传感器的输入信号,包括电涡流传感器、磁转速计、光学转速计和TTL输出设备等。 | 特殊用途的继电器模块,可提供4个高压继电器节点输出,用于电子超速保护系统的报警和停机;其中三个继电器采用三取二的冗余逻辑表决方式提供停机输出信号,另外一个继电器采用三取一的逻辑表决方式提供报警输出信号。 |
名称 | XM-160通频振动监测模块 | XM-161通频振动监测模块 | XM-162通频振动监测模块 |
订货号 | 1440-VDRS06-00RH 1440-TB-H |
1440-VDRS06-06RH 1440-TB-H |
1440-VDRP06-00RH 1440-TB-H |
描述 | 六道通频振动监测模快,适用于监测旋转机器的轴、外壳或轴承座的通频振动总值。是一款结构简单、性价比高,易于安装维护却非常完整的系统。它可以接受六路电涡流传感器或振动传感器信号。 | 除具备XM-160模块相同的功能以外,模块每个通道还具有独立的4-20mA模拟电流输出。 | 除具备XM-160模块相同的功能以外,模块每个通道还具备一个直流电源,可为电涡流传感器提供-24V标准直流电源。 |
AB SMC-3 低压软启动器
AB SMC Flex系列软启动器
AB 440G-MT螺线管开关
AB TLS-GD2保护锁开关
AB MT-GD2舌簧开关
