数字激光传感器 LS-500
业内小型激光传感器检测头,采用SUS机身,安装时、维护时,即使碰到也不易损坏。检测距离实现了1m ,同轴反射,与以往产品相比,消减约60&的尺寸,除采用同轴结构外,还将光源配置在检测头的中央,因此设计变得更加简单。反应时间业内较快级别60μs 。
产品分类:离散传感器
品牌:神视
业内小型※ 激光传感器检测头
LASER CLASS 1
※1 | EMC指定适用 |
※2 | 符合标准 |
※根据2013年5月本公司对放大器分离型激光传感器检测头展开的调查。
特点
采用SUS机身。
安装时、维护时,即使碰到也不易损坏。
[透过型M6检测头ON型LS-H101]
检测距离实现了1m
(放大器的反应时间STD模式下)
检测距离实现了1m
[透过型方型侧面ON型 LS-H102]
采用2点固定
与放大器内置、超小型激光传感器EX-L200透过型的形状相同。
可用作EX-L200的数字显示型。
弯曲点也实现了与EX-L200相同的品质。
(同轴反射,与以往产品相比,消减约60&的尺寸)
[同轴反射型 LS-H201]
实现长距离小光点
最大检测距离为300mm(放大器的反应时间STD模式下),实现了ø2mm
[同轴回归反射型 LS-H901]
检测距离实现了10mm~1m
(放大器的反应时间STD模式下)
对应近距离检测。
反应时间 业内较快级别※60μs [放大器 LS-500]
无论是形状还是操作性,力求与光纤传感器之间的亲和性。
为您创造出可轻松选择激光传感器的环境。
追求与光纤传感器之间的亲和性
操作、菜单显示、形状均与FX-500相同。提高与光纤传感器之间的亲和性。
检测光轴的偏差
配备有双输出(自诊断输出)
能检测灰尘等污渍所引起的光量下降,并输出为警报。可将输出2设定为自诊断输出。对输出1的阈值进行教导后,输出2即进行联动,将任意设定的阈值余量转换后,进行设定。
长期、稳定地进行检测
配备有阈值追随功能。长期、稳定地进行检测,有助于削减维护工时。对于长期性环境变化(灰尘等)所引起的光量变化,会进行追随,因此可在任意周期确认入光量,并自动重设阈值。
逻辑运算
只有激光传感器可进行三种逻辑运算(AND、OR、XOR)。无需专用控制器,省配线,还可削减成本。还可与FX-500组合使用。
数据库
可将放大器的8种设定条件保存到本体的存储器。可保存、下载设定条件, 因此对于多品种的制造现场,可减少品种更换的作业。
神视 EX-10S超薄型光电传感器
松下电器LX-23光学灯式光纤传感器
松下神视SUNX GX-M圆柱形接近传感器
松下电器 SC连接用传感器单元对应MIL连接器
神视 ER-VW薄型静电消除器
