西门子 工控机SMART IPC 3000
西门子新品工控机IPC 3000,西门子新品工控机惊艳上市
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:西门子
经济型6AG4010-4AA11-0XX5
精致型6AG4010-4AA20-0XX5
实用型6AG4010-4AB22-0XX5
旗舰型6AG4010-4AB22-0FX5
设计 19 英寸(4U)机架式
安装方式 支持水平安装和塔式安装
基本参数
处理器 英特尔奔腾双核处理器G2010(2.8GHz,3MB缓存)
硬盘 250G硬盘,3.5“ SATA,内置500G硬盘,3.5“ SATA,内置
操作系统 支持Windows 7 Ultimate. 多语言(预装英语和中文),64位,SP1,
扩展插槽 4 个 PCI,1 个 PCIe x 1 (2.0),1 个 PCIe x 8 (2.0),1 个 PCIe x 16 (2.0)
光驱 DVD-ROM,DVD-RW,自由选择
图形处理 Pentium G2010 已集成图形引擎,最高支持 1920x1200 像素
电源 100-240 VAC, 50/60Hz, 350 W, 宽范围
允许短时电压中断 最高20 ms
磁盘安装空间 内部一个3.5"前端3个 5.25"
接口
以太网 2x 10/100/1000 Mbit/s (RJ 45)
USB 2.0 2个位于前端4个位于后部
串口 COM1 (RS232),COM2 (RS232/RS485/RS422)
VGA 1个
DVI-D 1个
鼠标 / 键盘 2个PS/2接口
音频 1个音频输入,1个音频输出,1个麦克
机械/环境条件
安全法规 IEC60950-1、GB4943-2011、IEC 61131-2
防护等级 IP 20,符合 EN 60529 要求
安全防护等级 防护等级 I,符合 IEC 61140 标准
噪声辐射 < 55 dB (A)
运行期间抗震动能力 依据 IEC 60068-2-6, 10 个周期, 10 ~ 58 Hz: 0.015 mm;58 ~ 200 Hz:2m/s2(约 0.2 g)
注意:在光驱工作时,不允许有震动
运行期间抗冲击能力 依据 IEC 60068-2-27,半正弦: 9.8m/s2, 20 ms(约 1 g),每个轴线3次冲击
注意:在光驱工作时,不允许有冲击
运行期间的环境温度 在 +5 ~ +40ºC 温度范围内可保证CPU24小时全速运行
运行期间的相对湿度 25ºC 时 5% ~ 80%(无凝露)
存储/运输的环境温度 –20 °C 至 +60 °C
存储/运输的相对湿度 25°C 时为 5% 至 95 %,无冷凝
尺寸和重量
安装尺寸(W x H x D)mm 481 x 175 x 509
重量 约为17 kg
特性
质量保证 符合 ISO 9001
西门子 IPC847C 6AG41141GG080XX5工控机
西门子 IPC3000实用型工控机
西门子 SCALANCE X206-1LD 网管型交换机
西门子 SCALANCE X206-1工业交换机(6GK52061BB102AA3)
西门子 SCALANCE X204-2LD 单模可网管交换机
