虹润NHR-5610系列 热量积算控制仪
NHR-5610系列热量积算控制仪针对现场温度、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:虹润
虹润推出NHR-5600/5610系列流量/热量积算控制仪针对现场温度、压力、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统。流量积算控制仪适用于液体、一般气体、过热蒸汽、饱和蒸汽等的流量积算测量控制;热量积算控制仪适用于水暖等供热系统及热交换系统,对传热、传质实现在线计量,从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济提供依据。
★双屏LED数码显示,具有极宽的显示测量范围,可显示整五位的瞬时流量测量值、温压补偿测量值或出入口温度测量值、流量(差压、频率)测量值等,及整十一位的流量累积测量值;测量精度为0.2%,累积精度为0.1%。
★具备37种信号输入功能,可配接各种差压信号(孔板装置)、线性信号(电磁流量计)及脉冲信号(涡街流量计),可自由选择多种补偿方式(温度补偿、压力补偿、温压补偿等)。
★采用查表法进行密度补偿,可全自动对过热蒸汽、饱和蒸汽进行精度极高的积算控制,内置多种流量积算公式,适应各测量场合,带流量系数K自动演算功能。
★简单的容错功能:温压补偿或出入口温度测量信号异常时,可切换为事先设定的工况常量进行补偿运算。
★特殊设计的WDT电路、上电复位电路和断电数据保护电路确保仪表通电运行正常;内置3.3V干电池,断电数据不丢失,断电数据保护不用后备电源,保护时间不低于3年。
★可对测量介质进行定量/批量控制(带启动、停止、清零功能)。
★可带两路模拟量变送输出。
★支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
★仪表可带RS232C打印功能,具有手动、定时、报警打印功能。
★带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
★参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存,具备参数恢复系统原始设置功能。
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5600□-□/□/□-□/□/□/□/□( )-□-( )流量积算控制仪 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑾ NHR-5610□-□/□/□-□/□/□/□/□( )-□-( )热量积算控制仪 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、NHR-5600选型中③、④项输入分度号选择“X”无输入分度号时,表示无补偿流量积算控制仪。 NHR-5610选型中③、④项输入分度号分别是出口温度输入和入口温度输入 2、NHR-5600选型中压力补偿通道输入类型只选择电压或者电流信号;流量通道输入类型只选择电压、电流或者脉冲输入。 3、脉冲信号输入时,仪表不能选择第二路变送输出。 4、选型时请根据接线图来选择功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 5、选型时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-5600A-27/X/X-0/X/2/X/X-A(无补偿流量积算控制仪) 例2:NHR-5600A-27/27/14-0/X/2/D1/X-A(温压补偿流量积算控制仪) 例3:NHR-5610B-27/14/14-0/X/2/D2/X-A(热量积算控制仪)。 |
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
