智能照明是指利用计算机、无线通讯数据传输(ZigBee、GPRS、Wi-Fi)、计算机智能化信息处理及节能型电器控制等技术组成的分布式无线遥测、遥控、遥讯控制系统,来实现对照明设备的智能化控制。具有灯光亮度的强弱调节、灯光软启动、定时控制、场景设置等功能;并达到安全、节能、舒适、高效的特点。
与传统照明相比,智能照明可达到安全、节能、舒适、高效的目的,因此智能照明在家居领域、办公领域、商务领域及公共设施领域均有较好发展前景。目前,中国 智能照明市场并未成熟,智能照明的应用领域还主要集中在商务领域和公共设施领域,酒店、会展场馆、市政工程、道路交通领域内对智能照明的采纳使用较多;此 外,办公建筑和高端别墅项目也有采用智能照明。随着国内智能照明研发生产技术的发展和产品推广力度的加大,家居领域的智能照明应用有望得以普及。
城市智能照明系统作为智慧城市的核心子系统,运用无线Zigbee、Wi-Fi、GPRS等多种物联网和IT技术,实现了远程单灯开关、调光、检测等管控功能,开辟了城市照明“管理节能”的新篇章。
产品品牌:SHUNCOM
无线频率:2.4G ISM全球免费频段(ZigBee)
网络类型:星型网、网状网(MESH)
网络容量:65535个网络节点
传输距离:200/2000米
输入电源:AC 220V 50Hz(两相三线制)/DC.12~75V
输出电源:AC 220V 50Hz/DC.12~75V
主要功能:电流、电压、温度、有功功率、无功功率检测功能
调光模式:0-10V调光
数据接口:RS232
规格型号
SZ10 | -XXX | -XXX | -XXX | -XXX | -X |
产品系列 | 输出电压类型 | 数据接口 | 传输距离 | 调光模式 | 功能实现 |
SZ10 | -R1A (一路交流) -R1D (一路直流) | -232 -485 -TTL | -200M -2KM | -0-10V调光 | -01(开关控制) -02(调光控制) -03(电流采集) -04(电压采集) -05(温度采集) -06(频率采集) -07(有功功率) -08(无功功率) -09(功率因素) -0A(雨雪采集) -0B(温湿度采集) -0C(光照度采集) |
备注:功能可根据客户的具体需求定制。 |
R1A技术参数
项目 | 测试条件 | 波段值 | |||
MIN | TYP | MAX | UINIS | ||
额定工作电压 | 交流电 50Hz | 0 | 220 | 250 | V |
设备工作功耗 | 空旷环境下 | 0.02(200M) | 0.2 | 1.2(2KM) | W |
继电器动作类型 | 线圈电压 5V | 一组常开 | 一组常闭 | 一组切换 | |
继电器触点容量交流 | 30A AC/250V | ||||
额定负载功率 | 交流电 50Hz | 1 | 100 | 7500 | W |
过载动作电流 | 交流电 50Hz | 0.05 | 0.4~15 | 30 | A |
电压测量范围 | 常温2000:1 | 100 | 220 | 250 | V |
电压测量误差 | 常温2000:1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | % |
电流测量范围 | 常温2000:1 | 0 | 0.5~20 | 30 | A |
电流测量误差 | 常温2000:1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | % |
PWM输出(隔离保护) | 频率100Hz-5KHz(默认250Hz)可选,电压幅度3.3V/5V/10V三种可选,支持占空比0-100%正逻辑或者负逻辑的调节 | ||||
电压输出(隔离保护) | 支持0-1V/0-5V/0-10V三种可调电压范围内输出,电压幅值正逻辑对应PWM的占空比输出(0-100%) | ||||
数据通信接口 | RS232/RS485/TTL | ||||
工作温度 | 工业级温度 | -40 | 常温 | +85 | ℃ |
R1D输入输出参数表
直流电压(DC.12~72V) | DC.12V | DC.24V | DC.30V | DC.42V | DC.50V | DC.54V | DC.72V |
额定电流 | 12.5A | 6.3A | 5A | 3.6A | 3A | 2.8A | 2.1A |
额定功率 | 150W | 151.2W | 150W | 151.2W | 150W | 151.2W | 151.2W |
纹波与噪声(最大) | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p |
R1D技术参数
设备工作功耗 | 空旷环境下 | 0.1(200M) | 0.15 | 0.9(2KM) | W |
继电器触点容量交流 | 10A DC/30V | ||||
额定负载功率 | 直流电 | 1 | 40 | 180 | W |
过载动作电流 | 直流电 | 0.1 | 4 | 10 | A |
电压测量范围 | 直流电 | 0.1 | 30 | 80 | V |
电压测量误差 | 直流电 | 0 | 0.3 | 1 | % |
电流测量范围 | 直流电 | 0.1 | 5 | 10 | A |
电流测量误差 | 直流电 | 0 | 1 | 5 | % |
下一篇:迈洛电子 组合式编码器
