美国AB 1756 ControlLogix I/O 模块
1756 ControlLogix? I/O 模块提供了全面的数字量、诊断数字量、模拟量、运动控制和特殊功能 I/O,可满足各种应用项目需要。您可以使用 ControlLogix 控制器的本地机架中的任何 I/O 模块,或者使用通过 ControlNet? 或 EtherNet/IP? 网络连接到 ControlLogix 控制器的机架中的任何 I/O 模块。
产品分类:PLC 大型PLC I/O模块 数字(离散)量输入模块 数字(离散)量输出模块 模拟量输入模块 模拟量输出模块 数字(离散)量输入输出模块 模拟量输入输出模块 热电阻输入 热电偶输入
品牌:罗克韦尔自动化
1756 ControlLogix I/O模块简介
1756 ControlLogix� I/O 模块提供了全面的数字量、诊断数字量、模拟量、运动控制和特殊功能 I/O,可满足各种应用项目需要。您可以使用 ControlLogix 控制器的本地机架中的任何 I/O 模块,或者使用通过 ControlNet™ 或 EtherNet/IP™ 网络连接到 ControlLogix 控制器的机架中的任何 I/O 模块。
特性
安装在 ControlLogix� 框架中
需要可拆卸端子块 (RTB) 或 Bulletin 1492 接线接口模块 (IFM) 来进行所有现场接线
固有的时间戳功能适用于事件序列 (SOE) 应用项目
全面的 I/O 诊断,可检测系统故障和现场故障
可带电插拔 (RIUP),便于维护
电子键控功能有助于防止替换错误
通过 RSLogix 5000 编程软件中的 I/O 向导,可快速而方便地进行模块配置
产品
1756 ControlLogix 数字量 I/O 模块
各种电压
每个模块有 8 至 32 个点
隔离和非隔离模块类型
点级输出故障状态
直接连接或机架优化通信
对选定模块进行现场诊断
数字量 I/O 模块型号列表: | |||||
1756-IA8D | 1756-OA8 | 1756-IB16 | 1756-IC16 | 1756-OB8 | 1756-OB16IEF |
1756-IA16 | 1756-OA8D | 1756-IB16D | 1756-IG16 | 1756-OB8EI | 1756-OB32 |
1756-IA16I | 1756-OA8E | 1756-IB16I | 1756-IH16I | 1756-OB16D | 1756-OC8 |
1756-IA32 | 1756-OA16 | 1756-IB16IF | 1756-IH16ISOE | 1756-OB16E | 1756-OG16 |
1756-IM16I | 1756-OA16I | 1756-IB16ISOE | 1756-IV16 | 1756-OB16I | 1756-OH8I |
1756-IN16 | 1756-ON8 | 1756-IB32 | 1756-IV32 | 1756-OB16IS | 1756-OV16E |
- | - | - | 1756-OX8I | 1756-OW16I | 1756-OV32E |
1756 ControlLogix 模拟量 I/O 模块
输入、输出和组合模块
热电偶和热电阻模块
板载数据报警
工程单位整定
实时通道采样
电子模块匹配,可通过软件进行配置
机械可拆卸端子块匹配,用户自定义
模拟量 I/O 模块型号列表: | ||||
1756-IF6CIS | 1756-IF8H | 1756-IR6I | 1756-OF4 | 1756-OF8 |
1756-IF6I | 1756-IF16 | 1756-IT6I | 1756-OF6CI | 1756-OF8H |
1756-IF8 | 1756-IF16H | 1756-IT6I2 | 1756-OF6VI | 1756-IF4FXOF2F |
1756 ControlLogix 特殊功能 I/O 模块
可配置的流量计模块
高速计数器模块
可编程限位开关模块
1756 ControlLogix 可拆卸端子块 (RTB)
提供工厂接线与 I/O 模块之间的灵活互连
螺丝夹或弹簧夹端子
不附带 I/O 模块;必须单独订购
特殊的I/O模块和可拆的端子台型号列表 | ||||
1756-CFM | 1756-LSC8XIB8I | 1756-TBNH | 1756-TBCH | 1756-TBE |
1756-HSC | 1756-PLS | 1756-TBSH | 1756-TBS6H | - |
深圳市信锦通自动化设备有限公司为罗克韦尔AB华南区核心一级代理商,主营AB全系列。现我司备有大量1756系列,1794系列,1746/1747系列和1769系列现货,价格优惠,欢迎来电咨询订购。
AB SMC-3 低压软启动器
AB SMC Flex系列软启动器
AB 440G-MT螺线管开关
AB TLS-GD2保护锁开关
AB MT-GD2舌簧开关
