迈洛电子 模拟量输出接近开关
2013/8/6 11:52:30
具有MILO品牌特色的耐低温接近开关,工作温度最低可达到-40℃,PNP/NPN可选的输出方式,小巧美观的外形尺寸,因此可得到广泛的应用
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
具有MILO品牌特色的耐低温接近开关,工作温度最低可达到-40℃,PNP/NPN可选的输出方式,小巧美观的外形尺寸,因此可得到广泛的应用,这些应用包括:
● 输送动作检测
● 厚度检测
● 卷尺检测
● 钢板检测
● 空隙检测
● 零件检测
外壳材质:不锈钢
输出方式:0-10V 4-20MA
空载电流:≤10mA
重复精度:0.02
加电延迟:40
防护等级:IP67
安装方式:接插件式或电缆
工作温度:-25℃—+80℃可选
假信号抑制: 是
防短路/过载: 是
极性反接保护:是
断电保护: 是
抗电磁干扰: 是
● 输送动作检测
● 厚度检测
● 卷尺检测
● 钢板检测
● 空隙检测
● 零件检测
外壳材质:不锈钢
输出方式:0-10V 4-20MA
空载电流:≤10mA
重复精度:0.02
加电延迟:40
防护等级:IP67
安装方式:接插件式或电缆
工作温度:-25℃—+80℃可选
假信号抑制: 是
防短路/过载: 是
极性反接保护:是
断电保护: 是
抗电磁干扰: 是
迈洛电子 外形尺寸I40×40 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I80×100 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I18×18 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I16×28×10 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I17×17 DC 3-Wire 电感式接近开关
