PS PXI-3342 8通道动态信号采集卡
PS PXI-3342是一款专为声音和振动应用设计的高精度数据采集卡。该板卡提供8路同步模拟输入通道,24bit分辨率,单通道采样速率最高204.8kS/s。每通道集成独立的IEPE激励源,可实现加速度计传感器及麦克风相关的信号调理。
产品分类:品牌:
泛华恒兴
PS PXI-3342是一款专为声音和振动应用设计的高精度数据采集卡。该板卡提供8路同步模拟输入通道,24bit分辨率,单通道采样速率最高204.8kS/s。每通道集成独立的IEPE激励源,可实现加速度计传感器及麦克风相关的信号调理。支持AC/DC两种耦合方式,可通过软件独立配置。板载可编程的低通滤波器,有效降低高频噪声并减少频率混叠。PXI-3342具备灵活的通道配置,对于高通道的动态信号采集应用,可实现PXI机箱内多块PXI-3342间的同步采集,也可实现多机箱间PXI-3342的同步采集,适用于诸如动态结构测试、声音/振动测试等高通道数的动态信号采集应用场合。另外,配合PS PXI-3346(2输入/2输出动态信号采集卡),可以创建具有多路同步输入和多路同步输出的激励类应用测试系统,常见应用包括音频放大器和生产仪器测试、振动台控制、振动分析和机器状态监测。
关键特性 | ||
输入特性: | 同步采样通道: | 8; |
输入端配置式: | 伪差分; | |
输入耦合方式: | 直流/交流; | |
ADC分辨率: | 24bit; | |
ADC类型: | Δ-Σ; | |
采样率范围: | 100S/s~204.8kS/s; | |
采样率分辨率: | ≤1μS/s | |
FIFO缓冲区大: | 8M采样点; | |
数据转输方式: | DMA; | |
输入信号范围 : | 增益(dB) | 满量程范围(Vpk) |
30: | ±0.316; | |
20: | ±1.00 ; | |
10: | ±3.16; | |
0: | ±10.0 ; | |
直流耦合精度 : | 增益幅度精度: | 0.5%1 ; |
偏置精度: | ±0.5mV1; | |
注:工作温度为上次自校准温度Tcal的±5℃范围内。 | ||
交流耦合精度 : | 增益幅度精度(fin = 1kHz): | 0.1dB1; |
偏置精度: | ±2mV1; | |
动态范围 | 空闲通道噪声(μVrms)¹ | ||
增益(dB) | fs≥51.2kS/s | fs≥102.4kS/s | fs=204.8kS/s² |
30 | 100(104) | 96(100) | 94(98) |
20 | 108(112) | 104(108) | 101(105) |
10 | 110(115) | 107(112) | 103(108) |
0 | 111(116) | 108(113) | 104(109) |
注:[1] 输入信号为1kHz正弦波,-60dBFS; [2] 带宽 0 ~ 80kHz. |
无杂散动态范围(SFDR) | |
增益(dB) | 无杂散动态范围(dBc)¹·²·³,最小值(典型值) |
30 | 98(102) |
20 | 99(103) |
10 | 100(104) |
0 | 101(105) |
注:[1]fs=204.8kS/s;[2]输入信号为1kHz正弦波,[3]交流耦合 |
总谐波失真加噪声(THD+N) | ||
增益(dB) | 总谐波失真加噪声(dBc)¹ | |
fs≥51.2kS/s fin =22Hz ~ 20kHz² |
fs=204.8kS/s fin =22Hz ~ 80kHz³ |
30 | -93 | -82 |
20 | -93 | -82 |
10 | -94 | -83 |
0 | -94 | -83 |
注:[1]输入信号幅度为-1dBFS;[2]带宽20Hz ~ 23.2kHz;[3]20Hz ~ 92.8kHz; |
IEPE激励 | |
电流: | 0或4mA ±10%,每通道可独立设置; |
兼容电压: | 24V。 |
物理规格 | |
物理尺寸: | 100mm×160mm ; |
板卡形态: | 3U PXI; |
工作环境 | |
工作温度: | 0~+55℃; |
相对湿度: | 0~95%,无凝结; |
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
