42JS/42JT VisiSight微型光电传感器
42JS 和 42JT VisiSight? 传感器采取小型矩形外壳,具有便于对齐的可见光束和间距为 25.4 毫米的工业标准安装孔。每个型号都提供 PNP 或 NPN 以及亮通或暗通输出。
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:罗克韦尔自动化
VisiSight 微型光电传感器
---适用于所有检测应用的简单解决方案
罗克韦尔自动化引入了具有示教按钮和独特的“自动 PNP/NPN”输出的 42JT VisiSight 产品线,此类产品可简化安装过程并将库存备用量减少 50%,此举进一步在 42JS VisiSight? 系列标准光电传感器的成功基础上扩展了产品范围。单独一款便可提供 PNP 或 NPN,LO 或 DO 输出以及远程示教功能。Allen-Bradley® 42JT 和 42JS 提供小巧的矩形封装,具有可见光束,易于对准以及 25.4 mm 行业标准安装孔距。可打开/关闭光源以测试射束对或在扫描应用中进行测试。
42JT VisiSight光电传感器
42JT VisiSight 系列具有多种检测模式,并提供可简化灵敏度调节和选择亮通与暗通操作输出的示教按钮。独特的“自动PNP/NPN”输出持续监视负载连接方式,自动组态输出进行正确操作,还自动组态输出 LED 来指示正确的输出状态。这些功能不仅使 42JT VisiSight 易用于具有挑战性的包装和装配应用,还将库存备用量减少 50%,有助于优化供应链。
42JT VisiSight 功能
? 1 类“人眼安全”红色激光束(适用于小物体和对比度检测)和可见红色 LED 型
? 独特的“自动 PNP/NPN”输出可降低库存成本并简化选型、安装和维护(专利申请中)
? 示教按钮用于选择灵敏度和亮通操作/暗通操作
? 出众的背景抑制性能
? 大范围型号有对准指示功能
? 行业标准安装孔以及燕尾安装选件
? IP69K 级耐高压/高温冲洗,获得 ECOLAB 认证,可承受食品行业用清洁剂
? 激光蚀刻标记具有持久性
42JS VisiSight光电传感器
42JS VisiSight 系列光电传感器使用可见红色 LED 光束提供整套检测模式。此外,提供的对射式红外线型号具有极强的抗串扰能力。42JS 系列的外壳防护等级为 IP67,固定范围型和可调范围型具有线性灵敏度调节功能,适用于物料输送应用。除了行业标准安装孔之外,42JS 还提供可选 18 mm 螺纹卡锁式适配器。
42JS VisiSight 功能
? 可见红色 LED 易于对准
? PNP 或 NPN 输出型
? 互补的亮通和暗通操作输出
? 线性灵敏度调节旋钮型或无调节功能型
? 可选卡锁式适配器可实现 18mm 安装并使传感器更换轻而易举
? 机壳防护等级达到 IP67
典型应用
- 检测包装中是否存在瓶盖
- 检测包装中的填充高度等
常用型号列表:
42JS-B2MNB1-A2 |
42JS-B2MNB1-F4 |
42JS-B2MNB1-Y4 |
42JS-B2MNB2-A2 |
42JS-B2MNB2-F4 |
42JS-B2MNB2-Y4 |
42JS-B2MPB1-A2 |
42JS-B2MPB1-F4 |
42JS-B2MPB1-Y4 |
42JS-B2MPB2-A2 |
42JS-B2MPB2-F4 |
42JS-B2MPB2-Y4 |
42JS-D2MNA1-A2 |
42JS-D2MNA1-F4 |
42JS-D2MNA1-Y4 |
42JS-D2MNA2-A2 |
42JS-D2MNA2-F4 |
42JS-D2MNA2-Y4 |
42JS-D2MPA1-A2 |
42JS-D2MPA1-F4 |
42JS-D2MPA1-Y4 |
42JS-D2MPA2-A2 |
42JS-D2MPA2-F4 |
42JS-D2MPA2-Y4 |
42JS-E1EZB1-A2 |
42JS-E1EZB1-F4 |
42JS-E1EZB1-Y4 |
42JS-E2EZB1-A2 |
42JS-E2EZB1-F4 |
42JS-E2EZB1-Y4 |
42JS-P2MNA2-A2 |
42JS-P2MNA2-F4 |
42JS-P2MNA2-Y4 |
42JS-P2MNB1-A2 |
42JS-P2MNB1-F4 |
42JS-P2MNB1-Y4 |
42JS-P2MPA2-A2 |
42JS-P2MPA2-F4 |
42JS-P2MPA2-Y4 |
42JS-P2MPB1-A2 |
42JS-P2MPB1-F4 |
42JS-P2MPB1-Y4 |
42JS-R9MNA1-A2 |
42JS-R9MNA1-F4 |
42JS-R9MNA1-Y4 |
42JS-R9MNA2-A2 |
42JS-R9MNA2-F4 |
42JS-R9MNA2-Y4 |
42JS-R9MPA1-A2 |
42JS-R9MPA1-F4 |
42JS-R9MPA1-Y4 |
42JS-R9MPA2-A2 |
42JS-R9MPA2-F4 |
42JS-R9MPA2-Y4 |
42JT-B2LAT1-A2 |
42JT-B2LAT1-F4 |
42JT-B2LAT1-P4 |
42JT-B2LAT2-A2 |
42JT-B2LAT2-F4 |
42JT-B2LAT2-P4 |
42JT-B8LAT1-A2 |
42JT-B8LAT1-F4 |
42JT-B8LAT1-P4 |
42JT-D2LAT1-A2 |
42JT-D2LAT1-F4 |
42JT-D2LAT1-P4 |
42JT-D8LAT1-A2 |
42JT-D8LAT1-F4 |
42JT-D8LAT1-P4 |
42JT-E2EZB1-A2 |
42JT-E2EZB1-F4 |
42JT-E2EZB1-P4 |
42JT-E8EZB1-A2 |
42JT-E8EZB1-F4 |
42JT-E8EZB1-P4 |
42JT-P2LAT1-A2 |
42JT-P2LAT1-F4 |
42JT-P2LAT1-P4 |
42JT-P8LAT1-A2 |
42JT-P8LAT1-F4 |
42JT-P8LAT1-P4 |
42JT-R8LAT1-A2 |
42JT-R8LAT1-F4 |
42JT-R8LAT1-P4 |
42JT-R9LAT1-A2 |
42JT-R9LAT1-F4 |
42JT-R9LAT1-P4 |
AB SMC-3 低压软启动器
AB SMC Flex系列软启动器
AB 440G-MT螺线管开关
AB TLS-GD2保护锁开关
AB MT-GD2舌簧开关
