迈洛电子 耐高温接近开关
2013/8/7 11:45:57
具有MILO品牌特色的耐高温接近开关,工作温度最高可达到230℃,在同行业内占有绝对优势,凭借该产品本身的特性之外,连接器也为客户提供多样化选择
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
具有MILO品牌特色的耐高温接近开关,工作温度最高可达到230℃,在同行业内占有绝对优势,凭借该产品本身的特性之外,连接器也为客户提供多样化选择,而小巧的放大器安置在M12的不锈钢外壳中,通过特氟龙特质的电缆以及电缆保护套,安然无忧的为客户解决高温现场问题。
外壳材质:不锈钢
输出方式:PNP/NPN NO/NC
空载电流:≤10mA
重复精度:0.1
加电延迟:40
防护等级:IP67
安装方式:接插件式或电缆
工作温度:-25℃—+230℃可选
假信号抑制: 是
防短路/过载: 是
极性反接保护:是
断电保护: 是
抗电磁干扰: 是
输出信号方波上升时间:≧10V/μs
外壳材质:不锈钢
输出方式:PNP/NPN NO/NC
空载电流:≤10mA
重复精度:0.1
加电延迟:40
防护等级:IP67
安装方式:接插件式或电缆
工作温度:-25℃—+230℃可选
假信号抑制: 是
防短路/过载: 是
极性反接保护:是
断电保护: 是
抗电磁干扰: 是
输出信号方波上升时间:≧10V/μs
迈洛电子 外形尺寸I40×40 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I80×100 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I18×18 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I16×28×10 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I17×17 DC 3-Wire 电感式接近开关
