新一代配有端子位置保险 (TPA) 设备的 SL-156 线到板压接连接器
德国达姆施塔特 – 2011 年 8 月 23 日 – TE Connectivity (TE),其前身为 Tyco Electronics,已公布了其新一代配有端子位置保险 (TPA) 设备的 SL-156 线到板压接连接器。
产品分类:电气连接
品牌:产品介绍
德国达姆施塔特 – 2011 年 8 月 23 日 – TE Connectivity (TE),其前身为 Tyco Electronics,已公布了其新一代配有端子位置保险 (TPA) 设备的 SL-156 线到板压接连接器。新型外壳设计扩展了现有的 SL - 156 系列并完全兼容 SL - 156 和 MTA - 156 板接头。因此,新型外壳可用来完全替换现有接头。无需更换电器的印刷电路板 (PCB)。配有 TPA 的新型 SL - 156 的设计特点可帮助车间工人实现恒定级别的互连质量。0.156" (3.96 mm) 触点间距的单排连接器提供了 2 - 12 个位置,额定电压高达 250VAC,额定电流高达 10 A。分离式固定装置增强了 TPA 性能,可防止外壳腔中的触点脱出。极化插片确保外壳和接头配接得当。
高效、经济的互连系统
配有 TPA 的 SL - 156 连接器专用于将 2 - 12 根分线型电缆(AWG 24 - 18 号)互连至 PCB。这一代产品当前被广泛用于大量家用电器、车库门开启装置等。配有 TPA 的新型 SL - 156 是在汲取普遍应用经验的基础上建立的,并进一步增加了各种优点。
集成的 TPA 确认各触点完全到位
配有 TPA 的 SL - 156 连接器是模块化产品,由外壳,镀锡或镀金端子(触点)以及辅助锁紧装置组成。在安装过程中,将电缆压接至端子,然后将压接好的电缆插入外壳腔中,并在此处将其锁定到位。新型外壳的设计可防止工人意外颠倒插入端子,这是因为外壳腔仅可单向装载。
一旦端子到位,TPA 固定装置即被推入外壳腔,然后推到外壳上。TPA 固定装置的锁定槽滑过外壳外部的锁定插片并与之接合,此时可听到咔哒声。如果端子未完全插入,由于外壳腔内的固定装置会自动将端子推回,因此当固定装置卡到位,即确定端子已完全插入。即使在恶劣的车间环境下,本设备清脆的咔嗒声也会提示工人端子固定到位。一旦锁定,固定装置还会固定触点,防止其因振动脱出。TPA 固定装置提供了一个 20 个位置的插板条,大小可以调整以满足各种外壳要求。
触点润滑
由于提高了安全级别,SL - 156 端子的触点进行了润滑。这有助于防止镀锡触点面上形成晶须,例如机械应力和摩擦腐蚀形成晶须。由于晶须可引起短路、电弧及其他潜在电气故障,触点润滑对于已知处于极易形成晶须的环境中操作的电器非常有益。配有 TPA 的新型 SL-156 通过了 CSA 和 UL 认证。外壳由 UL 94-0 等级的尼龙制成。连接器工作温度范围为 -55 °C 至 105 °C。
0.156'' 中心线 (3.96 mm)
用于 AWG 24 - 18 分线型电缆的 2-12 个位置
最大电压 250 V
最大电流 10 A
锁定斜面、极化插片
20 位分离式端子位置保险 (TPA)
应用
家用电器
暖通空调(HVAC)
工业机械(如控制板)
共抗疫情,共克时艰,TE捐赠50万元人民币用于支援新型冠状病毒肺炎防疫行动
TE:以高端应用撬动“蓝色经济”
TE Connectivity亮相OI中国展,实现对海洋的无限承诺
TE Connectivity:当好智联世界的“背后英雄”
TE:当好智联世界的“背后英雄”
