Kinetix 6200 和 Kinetix 6500 模块化多轴安全速度伺服驱动器
多轴安全速度伺服驱动器有助于提高生产力,并可通过嵌 入式安全功能保护人员安全。模块化设计和控制可使驱动器从安全转矩关闭轻松转换到安全速度,因而便于维护并提供更高的灵活性。
产品分类:运动控制 伺服系统
品牌:罗克韦尔自动化
Kinetix 6200 和 Kinetix 6500 模块化驱动器
这两类多轴安全速度伺服驱动器有助于提高生产力,并可通过嵌入式安全功能保护人员安全。模块化设计和控制可使驱动器从安全转矩关闭轻松转换到安全速度,因而便于维护并提供更高的灵活性。
Kinetix 6500 伺服驱动器采用 ODVA 的 CIP 运动控制和 CIP 同步技术,提供基于 EtherNet/IP 网络的集成运动控制功能,所有功能均基于通用工业协议 (CIP)。
Kinetix 6200 伺服驱动器通过 SERCOS 接口以及与 Kinetix 6000 的兼容性来提供集成运动控制功能,使您可以根据需要随时随地精确移植到增强功能。
Kinetix 6200 和 Kinetix 6500 伺服驱动器特性
? 多轴模块化设计,可使用众多通讯和安全选件
– 基于 EtherNet/IP 网络的集成运动控制 (Kinetix 6500 控制模块)
– 基于 SERCOS 接口的集成运动控制 (Kinetix 6200 控制模块)
– Bulletin 2094 IAM/AM 电源模块
? 通过 TÜV 认证,具有 SIL CL3, PLe, 4 类安全性能
– 安全速度监控
– 安全转矩关闭控制
? 324…528 V AC 三相 (400 V 级别输入) IAM/AM 电源模块
– 1.8…22 kW 连续输出功率 ( 逆变单元)
– 2.8…34.6 A rms 连续输出电流 ( 逆变单元)
? 使用 RSLogix 5000 软件进行编程 ( 梯形图逻辑、结构文本和顺序功能图)
? 基于 ControlLogix 或 CompactLogix 控制器的 Kinetix 集成运动控制
? 多圈和单圈高分辨率绝对编码器反馈,仅反馈辅助轴
Kinetix 6200 和 Kinetix 6500 伺服驱动器组件
Kinetix 6200 和 Kinetix 6500 模块化伺服驱动系统包含以下必需组件:
? 一个集成轴电源模块 (IAM 或主 IAM)
? 多达七个轴电源模块 (AM)
? 多达八个控制模块 (SERCOS 接口或 EtherNet/IP 网络)
? 一个电源卡轨
? 一到八台旋转电机、直线电机或线性执行器
? 一到八条电机电源和反馈电缆
? 矮型连接器套件 ( 配合散头引线电缆使用)
? 二到九条 SERCOS 光缆 ( 仅对于 Kinetix 6200 控制模块)
? 用于 Logix 控制的以太网电缆 ( 仅对于 Kinetix 6500 控制模块)
? 用于安全配置编程的以太网电缆 (Kinetix 6200 和 Kinetix 6500 控制模块)
Kinetix 6200 和 Kinetix 6500 系统也可以包括一个或多个作为从 IAM 的 IAM 电源模块 ( 以及应用所需的相关轴模块、
电源卡轨、电机、电缆和连接器套件)。
以下组件为可选件:
? 一个 Kinetix 6000 旁路模块, 2094-BSP2 以及可选的 Bulletin 1394 外部无源旁路模块
? 2094-PRF 槽盖板模块
? Bulletin 2094 线路接口模块 (LIM)
? Bulletin 2090 电阻制动模块 (RBM)
? 2090-XXLF 交流线路滤波器 (CE 要求)
Kinetix 6200 和 Kinetix 6500 伺服驱动器选型
驱动器模块 |
驱动器产品目录号 |
整流单元 |
逆变单元 |
集成轴模块 (IAM) 电源模块, 400 V 级别 |
2094-BC01-MP5-M |
6kW,9A |
1.8kW, 4.0A |
2094-BC01-M01-M |
6kW, 9A |
3.9kW, 8.6A |
2094-BC02-M02-M |
15kW,23A |
6.6kW, 14.6A |
2094-BC04-M03-M |
28kW, 42A |
13.5kW, 30A |
2094-BC07-M05-M |
45kW, 68A |
22.0kW, 49A |
轴模块 (AM)电源模块, 400 V 级别 |
2094-BMP5-M |
N/A |
1.8kW, 4.0A |
2094-BM01-M |
3.9kW, 8.6A |
2094-BM02-M |
6.6kW, 14.6A |
2094-BM03-M |
13.5kW, 30A |
2094-BM05-M |
22.0kW, 49A |
Kinetix 6200 控制模块 (SERCOS) |
2094-SE02F-M00-S0,安全转矩关闭 |
2094-SE02F-M00-S1,安全速度监控 |
Kinetix 6500 控制模块 (EtherNet/IP) |
2094-EN02D-M01-S0,安全转矩关闭 |
2094-EN02D-M01-S1,安全速度监控 |
2094 电源卡轨 |
2094-PRSx |
可供 1、2、3、4、5、7 和 8 轴系统使用 |
2094 旁路模块 |
2094-BSP2 |
200/400 V 级别, 200 W 旁路模块 ( 安装在电源卡轨上) |
2094 槽盖板模块 |
2094-PRF |
200/400 V 级别,遮盖电源卡轨上未使用的槽 |
AB SMC-3 低压软启动器
AB SMC Flex系列软启动器
AB 440G-MT螺线管开关
AB TLS-GD2保护锁开关
AB MT-GD2舌簧开关
