施耐德电气 企业历史库软件 Vijeo Historian
施耐德企业历史库软件-Vijeo Historian,是一个强大的企业级的生产历史记录工具,它可以从不同的系统采集和存储数据,并按照用户的要求生成各种报表。
产品分类:工控软件 实时/历史数据库
品牌:施耐德电气
性能描述
?借助历史数据库和各类程序接口的功能,Vijeo Historian 可精确存储各类数据,并可通过网站,数据接口,微软Excel软件,过程分析器或报表服务等方式,灵活地对数据进行访问。
?业务系统的集成:
Vijeo Historian 通过其简单易用的接口,以及利用可以从底层控制系统上传数据到管理系统的数据传输器,在高层管理者和现场操作者间架起桥梁,从而大大降低了系统复杂性和运营成本。通过利用工业标准协议,综合决策分析的解决方案将被嵌入到生产业务系统之中。通过这种方式,管理层可以对工厂运营流程中的每个细节进行流程分析和决策制订,更重要的是,这些均是以生产过程为中心,且操作方法非常便捷。
?强大的报表:
Historian 集成的报表功能可以方便快捷地在Windows系统下生成各种类型的报表。Vijeo Historian由预定义报表,基础报警和标签报警三个标准化模块构成。同时,您也可根据需要建立个性化报表。强大的报表工具和过程分析器的结合,使得对海量数据的分析变得更为容易。
?全厂统一监控:
通过运用强大的微软 SQL 服务器, 工厂系统信息和运营情况将被统一在一个工业标准报表里显示。
?报警优化及报警管理:
Vijeo Historian 的预组态报警报表均是基于EEMUA (工程设备和材料用户协会)及191 报警管理准则的,该报表旨在提高单位时间内(每小时)报警的平均数量和最大数量,减少使用者对报警的响应时间及提高报警的可用性和相关性。由此,故障率将大大降低,停机时间将大大减少。
?能耗报表:
Vijeo Historian的能源报表功能可生成工厂综合能源评估,以确定在生产过程中能量的消耗和储存。并可帮助用户识别工厂中效率最低的设备或流程,从而能够最大限度地提高能源利用效率。
?不断增加针对特定行业的报表模板,并确保与政府法规保持一致。
?最大限度地提高生产效率:
Historian 的Web客户端可帮助维修工程师快速分析趋势和事件数据。 通过Web客户端,工程师可灵活的在一个界面内对比实时数据和历史数据。Historian 的 Excel的客户端通过直接将控制系统整合入业务应用模块,为客户提供增值服务。Excel客户端提供给生产工程师和经营管理人员所需的计算分析实时数据的分析模型,促使他们增进对流程的了解并检测现场实时发生的各种变化。此外,通过利用Microsoft报表服务,用户可以对所有流程的数据进行访问。
?开放的数据存储:
Vijeo Historian 内嵌微软SQL Server 2005历史数据库。采用这一标准,不仅是因为微软在IT界享有的盛誉,它的工业化标准架构在工厂运行和业务管理间架起桥梁。该架构具有开放而标准化结构,可简便而安全地整合到你的业务流中,并可方便地与微软Office集成,从而大大降低您的总运营成本。
?提高经营业绩:
Vijeo Historian 提供了强大的性能与更高的数据完整性,快速有效数据传输速率和无与伦比的功能,确保您随时都能获得所需格式的数据。
?提高产品质量满足监管要求:
从SCADA控制系统或PLC设备中可以获得大量数据用于业务分析。通过利用取自控制系统数据或直接连接到外部数据源,Historian可以保存并分析全局数据,以满足质量管理和监管的要求。
?质保期:18个月
优势
分析工厂数据并创造最佳业绩。
?Vijeo Historian 是一个强大的企业级的生产历史记录工具,它可以从不同的系统采集和存储数据,并按照用户的要求生成各种报表。
?获取精确实时的现场数据,并将其转化为客户所需要数据。
?一个高可靠性,高投资回报率的历史数据库系统解决方案。
?集成微软的成熟技术,用户面广,且便于工程人员编程和维护。
?通过分析生产数据,优化操作流程,大大提高生产经营者的决策效率。
?降低生产误操作率,提高生产效率,提高产品质量。提高投资回报率和产品利润率。
应用范围
?Vijeo Historian 可以运用生产管理者们所熟知的财务或其他业务报表的模式,把来自现场的信息进行筛选和汇总,并传递给他们,帮助他们更好的做出决策。
?工厂经理可以深入了解生产率和报警来源的真实信息。
?工厂人员可以快速地运用他们所熟悉的格式,轻松访问或创建各类报表,并为各类操作流程建立有针对性的视图。
?Vijeo Historian 将工厂的生产性数据解析,为生产经理和操作员提供清晰的生产报表,从而提高管理者的决策效率。
施耐德电气 Barbara Frei:2023转型加速 全面奔向未来工业
施耐德电气与BitSight建立战略合作,护航工业信息安全
施耐德电气呼吁加大力度推进能源转型,提升效率和减碳是关键
施耐德电气发布全新一代低压直流配电解决方案
引领主动式能源发展 施耐德电气微电网能力得到独立研究机构Verdantix认可
