产品选型
unitronics(犹尼康) V570-T20B PLC/HMI系列图控一体化产品
2013/8/9 17:29:26
Vision570?是一个功能强大的PLC与一个内置的HMI操作面板,包括5.7“彩色触摸屏和24个可编程功能键。I/O模块可以直接添加到PLC的背面,并有不同型号的I/O模块配置。I/O扩展模块可扩展到1000点。 Vision570?提供了丰富的嵌入式功能,如多个自动调整PID回路,内部120K数据表中的数据记录和配方编程。通讯选项包括TCP/ IP以太网,GSM / SMS,MODBUS和CANopen网络以及远程访问的数据采集和程序下载。 2MB的梯形图代码应用程序的内存(加12MB为图像和1MB的字体)使Vision560?运行复杂的控制和自动化任务。16位彩色触摸屏HMI能够显示颜色编码的操作指令和引人注目的报警屏幕。它也可以显示图形,根据历史价值,反映记录的数据趋势。超过1024个用户设计的屏幕,并且每个应用程序多达500个图像显示选项。 Vision PLC / HMI系列有着无与伦比的性价比,使用户能够享受操作面板和PLC的高级功能,同时保持较低的预算,减少编程时间和最小布线 产品规格
产品分类:
人机界面 图控一体化产品
品牌:
犹尼康
HMI
多达1024个可自定义的用户界面
每个应用支持多达500个图像
图形化人机界面--彩色趋势图
内置报警屏
内含文本库——便于本地化
虚拟字母数字键盘
采用操作面板进行故障定位——无需连接微机
PLC
I/O选项包括高速测量、温度测量、重量测量
PID自动调节、支持24路独立回路
以数据表的形式进行程序配置和数据记录
采用SD卡用于记录、备份、克隆等
点击3下即可实现时基控制功能编程
输入输出点数
不自带输入输出模块,可选择以下扩展模块插入后面板即可。扩展模块型号如下:V200-18-E1B ,V200-18-E1B ,V200-18-E2B ,V200-18 E4XB,V200-18-E5B ,V200-18-E6B 。
如:(V200-18-E6B)
输入:
数字量pnp/npn:18个,24VDC
高速计数器/旋转编码器/频率测量仪:2个/10kHz
模拟量/热电偶/PT100输入/:2个/0-10V,14位,0-20mA,4-20mA,热电偶/PT100:0.1°分辨率)
模拟量:3个/10位,0-10V,为0-20mA,4-20mA的)
输出:
继电器:15个
PNP / NPN:2个, 24VDC(包括两个高速输出/ PWM,50kHz的为NPN / 0.5千赫的PNP)。
模拟量:2个,12位,0-10V,4-20mA
I/O扩展
通过扩展端口或CANbus总线可扩展本地或远程I/O点(1000点)
通讯模块
采用TCP/IP 以太网口
网络服务器:使用内置超链接网页或设计复杂网页, 在网上浏览和编辑控制器数据
可发送电子邮件
可发送短信
支持GPRS/GSM/CDMA
可远程访问
支持MODBUS总线
支持CANbus总线:CANopen、UniCAN、SAE J1939等
可设DF1从站
内置2个RS232/RS485端口(隔离)、1个CANbus总线口、可增加1个串口/以太网口
特殊功能
灵活的PID
最多20个内置PID回路,包括内部自动调谐和无扰动切换。VisionPID的有效精确与精确的过程控制相结合使PLC具有灵活性。
数据表
使用VisionPLC中的智能数据表动态数据记录和存储生产配方。  120K配方参数,数据日志,等'和192K的只读数据,成分名称等。
界面之间轻松互换
轻松的在预编程的界面或菜单之间滚动,通过面板上的箭头键,这使您可以通过人机界面在现场立即来选择和激活所需的任务
图片库
轻松设计图形显示,使用VisionPLC中丰富的图像库。
基于时间的控制
你需要在一个特定的时间和日期执行一个特定的任务?可在PLC软件简单地标记的时间,日期或星期几并且只需要3次点击即可实现。
信息模式(触摸屏)
按触摸屏几秒钟,进入PLC的信息模式,为您提供强大的诊断能力。
轴编码器输入
使用控制器的积分10kHz的高速计数器,频率测量器,或直接连接到轴编码器输入。
PWM输出
控制步进电机或PID的应用程序,通过PWM,与VisionPLC中的板载PWM输出(NPN)高达50 kHz。
虚拟键盘
应用程序需要的数据输入?VisionPLC中的虚拟键盘自动弹出。
Analog--模拟教程
犹尼康参加2013年上海工博展
犹尼康 M91 Miro-OPLC 信号模块英文说明
JAZZ 信号模块产品说明英文版
unitronics—犹尼康 Vision120 产品说明英文版
