unitronics(犹尼康)PLC V350-35系列
2013/8/12 8:43:05
Vision350?是最小的嵌入式彩色触摸屏PLC.手掌大小的PLC提供了卓越的功能和多样化的I / O选项.3.5“TFT触摸屏可以显示多达1024个用户界面,6MB的图像和512K的字体。Vision350?通过板载和I / O扩展模块可扩展到512个I/O点。 Vision350?提供了丰富的嵌入式功能,如多个自动调整PID回路,内部120K数据表中的数据记录和配方编程。通讯选项包括TCP / IP以太网,GSM / SMS,MODBUS和CANopen网络以及远程访问的数据采集和下载程序。1MB的梯形图代码应用程序的内存(加上3MB为图像和512K的字体),使Vision350?运行复杂的控制和自动化任务。 65536色的触摸屏HMI能够显示的颜色编码的操作指令和红色,引人注目的报警屏幕。它也可以显示图形,根据历史价值,以反映记录的数据趋势。超过1024个用户设计的屏幕,并且每个应用程序多达250个图像显示选项。 Vision PLC / HMI系列有着无与伦比的性价比,使用户能够享受操作面板和PLC的高级功能,同时保持较低的预算,减少编程时间和最小布线。
产品分类:PLC 中型PLC 综合模块
品牌:犹尼康
HMI
多达1024个可自定义的用户界面、每个应用支持多达250个图像
图形化人机界面--彩色趋势图
内置报警屏
内含文本库——便于本地化
采用操作面板进行故障定位——无需连接微机
PLC
I/O选项包括高速测量、温度测量、重量测量
PID自动调节、支持24路独立回路
以数据表的形式进行程序配置和数据记录
采用Micro SD卡用于记录、备份、克隆等
点击3下即可实现时基控制功能编程
输入输出
输入:
数字量:12个
高速计数器/轴编码器/最高测量频率2,3:1个200kHz4、32位
模拟量:2个(2种模式)常规:14位,快速:12位,0-10V,0-20mA,4-20mA
温度测量:可作为2个PT100/TC输入
输出:
数字量:4个继电器
高速输出/PWM:4个pnp(2个PTO)、最高200kHz
模拟量:2个12位 0-10V 4-20mA
I/O扩展
通过扩展端口或CANbus总线可扩展本地或远程I/O点(512点)
通讯模块
采用TCP/IP以太网口
网络服务器:使用内置超链接网页或设计复杂网页,在网上浏览和编辑控制器数据
可发送电子邮件
可发送短信
可远程访问
支持MODBUS总线
支持CANbus总线:CANopen、UniCAN、SAE J1939等
可设DF1从站
内置1个RS232/RS485端口、可增加2个端口(1个串口/以太网口/Profibus总线口和1个CANbus总线口)
特殊功能
灵活的PID
最多20个内置PID回路,包括内部自动调谐和无扰动切换。VisionPID的有效精确与精确的过程控制相结合使PLC具有灵活性。
数据表
使用VisionPLC中的智能数据表动态数据记录和存储生产配方。 120K配方参数,数据日志,等'和192K的只读数据,成分名称等。
界面之间轻松互换
轻松的在预编程的界面或菜单之间滚动,通过面板上的箭头键,这使您可以通过人机界面在现场立即来选择和激活所需的任务
图片库
轻松设计图形显示,使用VisionPLC中丰富的图像库。
基于时间的控制
你需要在一个特定的时间和日期执行一个特定的任务?可在PLC软件简单地标记的时间,日期或星期几并且只需要3次点击即可实现。
信息模式(触摸屏)
按触摸屏几秒钟,进入PLC的信息模式,为您提供强大的诊断能力。
轴编码器输入
使用控制器的积分10kHz的高速计数器,频率测量器,或直接连接到轴编码器输入。
PWM输出
控制步进电机或PID的应用程序,通过PWM的Vision350的板载高速输出(模型)。
虚拟键盘
应用程序需要的数据输入?VisionPLC中的虚拟键盘自动弹出。
图形化人机界面--彩色趋势图
内置报警屏
内含文本库——便于本地化
PLC
PID自动调节、支持24路独立回路
以数据表的形式进行程序配置和数据记录
点击3下即可实现时基控制功能编程
输入输出
输入:
数字量:12个
输出:
数字量:4个继电器
I/O扩展
通讯模块
采用TCP/IP以太网口
可发送电子邮件
可发送短信
可远程访问
支持MODBUS总线
可设DF1从站
特殊功能
灵活的PID
数据表
界面之间轻松互换
图片库
基于时间的控制
信息模式(触摸屏)
轴编码器输入
PWM输出
虚拟键盘
Analog--模拟教程
犹尼康参加2013年上海工博展
犹尼康 M91 Miro-OPLC 信号模块英文说明
JAZZ 信号模块产品说明英文版
unitronics—犹尼康 Vision120 产品说明英文版
