产品选型
unitronics(犹尼康)PLC M91系列
2013/8/12 9:18:38
M91/M90 系列 M90/M91是一个创新的微型PLC(可编程逻辑控制器),一个内置的操作面板。 操作面板提供了一个液晶显示屏,可以显示2行16个字符的文本,和一个键盘(一行在M90的模型)。 M90/M91系列提供了多种板载I / O配置,包括直接的温度和重量测量输入,通过添加I / O扩展模块,可扩展的配置。 M90/M91?是为小到中型应用程序,如水处理,自动化机器和过程控制,完善的控制解决方案。 节省客户的编程时间,布线,机柜空间 削减预算,减少额外的硬件要求,防止你浪费时间设置面板PLC通信。
产品分类:
PLC 中型PLC 综合模块
品牌:
犹尼康
产品规格
HMI
多达80个可自定义的用户界面
支持超过15种语言和20种图形符号
可浏览预装工艺程序/菜单
信息模式---采用操作面板进行故障定位
PLC
轴编码器输入和PWM输出
可直接输入温度信号
PID自动调节,最多支持4路
点击3下即可实现时基控制功能编程
数据库
可配置打印设备
可上传全部资源
输入输出
输入:
数字量pnp/npn:22个
高速计数器/轴编码器/最高测量频率平方3个/30kHz/16位
模拟量:2个10位 0-10V 0-20mA 4-20mA
温度测量:无
输出:
数字量:12个继电器
高速输出/PWM:无
模拟量:无
I/O扩展
通过扩展端口可扩展I/O点 最多可达38个板载I/O到150个点。
通讯模块
可通过GSM网络发送短信
可远程访问
可通过MODBUS总线或OPC服务器连接微机
支持MODBUS网络
支持CANbus总线(仅C机型适用)
内置RS232/RS485端口
特殊功能
灵活的PID
精确的过程控制,再加上所有的优势,灵活的PLC编程。 M91控制器可以控制4个内置PID回路,包括自动调。
数据库
登录批量生产,监控温度,或记录所需的数据与嵌入式1024整数数据库的任何类型的。
轴编码器输入
使用控制器的积分10kHz的高速计数器,频率测量器,或直接连接到轴编码器输入。
PWM输出
控制步进电机或PID的应用程序,通过PWM,M90/91的板载PWM输出(取决于板块)。
可以在界面之间轻松滚动
只是预编程的界面或菜单之间滚动,通过面板上的箭头键,这使您可以通过人机界面在现场立即来选择和激活所需的任务
上载
完整的源代码,密码保护的上传选项使您可以恢复应用程序,就像它只是保存在您的PC(包括注释和符号)。
Analog--模拟教程
犹尼康参加2013年上海工博展
犹尼康 M91 Miro-OPLC 信号模块英文说明
JAZZ 信号模块产品说明英文版
unitronics—犹尼康 Vision120 产品说明英文版
