unitronics(犹尼康)PLC JAZZ Micro-OPLC
JAZZ Mrico-OPLC Jazz?:微型PLC与文本HMI 在同样低成本的情况下,用真正的PLC取代“智能的继电器”Jazz是带I/O操作系统和内置操作面板的全功能可编程逻辑控制器。Jazz是专门设计来控制小型机器,并执行简单到中等的自动化任务。结构紧凑又经济,Jazz可以再不影响功能与技术的基础上降低成本。 Jazz提供灵活的梯形图编程(24K虚拟阶梯码)板载I/O配置(某些型号可以直接输入温度),通讯选项如移动短息,远程访问,和通讯网络。Jazz人机界面应用程序多达60个可定义的用户界面,使用了64种组态变量显示时间,日期,和实时系统数据。Jazz编程和他建造梯形图逻辑控制应用程序使用点击和拖放元素一样简单,和创建HMI应用程序在同一个简单的环境。
产品分类:PLC 中型PLC 综合模块
品牌:犹尼康
产品规格
HMI
多达1024个可自定义的用户界面
每个应用支持多达500个图像
图形化人机界面--彩色趋势图
内置报警屏
内含文本库——便于本地化
采用操作面板进行故障定位——无需连接微机
PLC
I/O选项包括高速测量、温度测量和重量测量
PID自动调节、支持24路独立回路
以数据表的形式进行程序配置和数据记录
采用 Micro SD卡用于记录、备份、克隆等
点击3下即可实现时基控制功能编程
输入输出
输入:
数字量pnp/npn:18个
高速计数器2个5KHz,16位
模拟量:2个10位 0—10位 2个10位 0-20mA 4-20mA
温度测量:无
输出:
数字量:20个pnp
高速输出/PWM:2
模拟量:无
I/O扩展
最多40个板载I/O,全面超越智能继电器(无扩展)。
通讯模块
可通过GSM网络发送短信
可远程访问
可通过MODBUS总线或OPC服务器连接微机
支持MODBUS网络
特殊功能
灵活的PID
精确的控制过程再加上灵活的PLC编程的有优点,Jazz控制器使您能够控制内置4个PID回路,包括自动调整。
高速输入
JazzPLC可以作为一个高速计数器的功能,当连接设备如流量计,用2个50KHz的输入
PWM输出
控制步进电机或PID应用程序,通过PWM,Jazz板载PWM输出(取决于板块)
上载
完整的源代码,密码保护的上传选项使您可以恢复应用程序,就像它只是保存在您的PC(包括注释和符号)。
多语言显示
PLC文本显示器支持15中语言,根据您的windows版本中安装的字体,图形显示支持任何语言。
用户标记键盘
自定义键盘,Jazz工具包(可选)使您能够用与您自己相关的图形或文字标签键
程序克隆
“克隆”模块:将其插入到一个Jazz并上传程序,数据,操作系统的拷贝机,然后将它下载到另一个Jazz,就创建了一个精确的副本
打印实用程序
记录系统数据或事件在纸上。犹尼康PLC可以发送事件或信息安排到串行打印机或者直接通过调制解调器
基于时间控制
您需要一个特定的任务要执行一个特定的时间和日期?简单的标记时,天或工作日在PLC软件,你就可以通过点击3次来创建时间控制。
信息模块
按操作面板上的键进入PLC的信息模式,为您提供强大的诊断模式
Analog--模拟教程
犹尼康参加2013年上海工博展
犹尼康 M91 Miro-OPLC 信号模块英文说明
JAZZ 信号模块产品说明英文版
unitronics—犹尼康 Vision120 产品说明英文版
