迈洛电子 耐低温接近开关
2013/8/12 15:10:48
具有MILO品牌特色的耐低温接近开关,工作温度最低可达到-40℃,PNP/NPN可选的输出方式,小巧美观的外形尺寸,因此可得到广泛的应用
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
具有MILO品牌特色的耐低温接近开关,工作温度最低可达到-40℃,PNP/NPN可选的输出方式,小巧美观的外形尺寸,因此可得到广泛的应用,这些应用包括:
● 定位控制
● 输送动作检测
● 产生计算脉冲信号
● 速度监测
● 速度方向监测
● 进料及出料控制
● 无负载及负载监测
电压:10-30VDC
外壳材质:不锈钢
输出方式:PNP/NPN NO/NC
空载电流:≤10mA
重复精度:0.1
加电延迟:40
防护等级:IP67
安装方式:接插件式或电缆
工作温度:-40℃—+80℃可选
假信号抑制: 是
防短路/过载: 是
极性反接保护:是
断电保护: 是
抗电磁干扰: 是
输出信号方波上升时间:≧10V/μs
迈洛电子 外形尺寸I40×40 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I80×100 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I18×18 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I16×28×10 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I17×17 DC 3-Wire 电感式接近开关
