SIEMENS,西门子 6AV6642-OAA11-OAX1 触摸屏
2013/8/13 10:34:49
安装件与相同尺寸的界面和多界面产品兼容
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:西门子
SIEMENS西门子触摸屏6AV6642-OAA11-OAX1,6AV6640-0AA00-0AX0
用于中等性能要求的任务的 HMI,用在 PROFINET 网络上,特别是与 SIMATIC S7-1200 控制器和其它控制器搭配使用。在屏幕尺寸和分辨率方面,TP1500 可以满足很高的要求。
优点
以诱人的价格提供了高分辨率和适宜的屏幕尺寸
安装件与相同尺寸的界面和多界面产品兼容
久经验证的 SIMATIC 质量
可以以 32 种可组态语言应用于全球
(其中 5 种可在线切换)
设计和功能
TP1500 Basic color 配备了 15 英寸 TFT 显示屏可以提供 256 种颜色。1024 x 768 像素的分辨率可以在合适的尺寸包括颜色表现下显示最复杂的操作屏幕。界面可以通过电阻模拟触摸屏操作。TP1500 Basic color 是用于中高等的 S7-1200 控制器系统的理想 HMI 组件。它可以使用 WinCC flexible Compact 或者用于 S7-1200 的 STEP7 基本工程组态软件的 HMI 组态软件进行组态。 TP1500 可以提供 500 个变量的 HMI 基本的功能性(报警、趋势曲线、配方)。我们还可以提供入门级软件包,它除了包括 WinCC flexible Compact 组态软件之外,还用 DVD 光盘提供了 SIMATIC HMI Manual Collection、一个以太网线,以及一份一年软件升级服务的证书,而且所有这些都具有相当大的价格优势。
技术数据
显示:15 英寸的 TFT 显示屏,256 色
分辨率:1024 x 768 像素
控制器件
触摸屏(模拟/电阻式)
用户存储器:1 MB
接口:1 x RJ 45 以太网
防护等级
IP 65 NEMA 4x 前面板,如果已安装后面板IP 20
安装开口:367 x 289 mm(宽 x 高)
前面板:400 x 310 mm(宽 x 高)
设备深度:60 mm
组态软件:WinCC flexible 紧凑版
优点
安装件与相同尺寸的界面和多界面产品兼容
久经验证的 SIMATIC 质量
可以以 32 种可组态语言应用于全球
(其中 5 种可在线切换)
设计和功能
技术数据
分辨率:1024 x 768 像素
控制器件
触摸屏(模拟/电阻式)
用户存储器:1 MB
接口:1 x RJ 45 以太网
防护等级
设备深度:60 mm
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
