产品选型
美国创力 EDS4100 4口企业级设备联网服务器
The EDS4100 是一个高集成化,高智能化,高安全性的多串口设备联网服务器, 将传统的串口设备连接到以太网。设计企业级的网络方案,EDS4100提供了一个安全的,低成本的方式,确保能够将任何的串口设备连接到网络。
产品分类:
工业以太网
品牌:
企业级设备服务器,能够安全稳定的将您的串口设备整合到网络
EDS4100 是一台独特的, 双功能以太网终端和多端口设备服务器产品 - 提供远程存取和管理几乎所有 IT/网络设备和服务器, 也可以用于不同行业的边缘设备 - 包括医疗设备,kiosk 终端, POS/零售终端, 保安设备等等.EDS4100 是第一台外接式 设备/终端服务器, 提供一个企业级的可编程设备连网平台, 让你可以集成边缘设备到企业网. 不需要任何特别的软件,EDS4100 可以在几分钟内把最多4个 RS-232 或者 254个 RS-485串联设备连到网络上. 利用我们独有的方法 “serial tunneling,”串联通道, 它把从设备上来的串口数据转为以太网包在网络上传输.有了基于 Windows 的 DeviceInstaller?软件,配置和安装变得非常轻松. EDS 的配置也可以通过本地的串口,或者通过网络远程地 Telnet, SNMP 或者浏览器做配置.
  • 双功能以太网终端服务器和以太网设备服务器设计
  • 能把几乎任何有串口的设备连到企业网上,还支持数据中心级别的保安功能,包括 SSH 和 SSL
  • 提供全面可编程的设备连网技术平台,基于企业 IT 标准 – Cisco?-like CLI, XML, RSS
  • 真正 IEEE 802.3af 标准以太网供电 (PoE)
  • 打印服务器功能 (LPR/LPD)
  • 强大的网页管理软件, 轻松配置设备
产品参数
+ 串口参数
 串口: 4 x DB9M; 2 x RS232, 2 x RS232/422/485
 传输速率: 300 bps to 921.6 Kbps
 数据位: 7 or 8 data bits
 停止位: 1 or 2
 校验位: odd, even, none
 流控: CTS/RTS, XON/XOFF
+以太网接口
 网口: 10Base-T/100Base-T
 速率: 10/100/Auto Mbps
 接口: RJ45
 协议: ARP, UDP, TCP, ICMP, Telnet, SNMP, DHCP, BOOTP,
 TFTP, Auto IP, SMTP, FTP, DNS, Traceroute and HTTP
+安全
 SSL v3, SSH v2
 MD5, SHA-1, Base-64
 AES 128-bit encryption
 3DES encryption
 RC4 128-bit encryption
 Password protection, IP filtering
+LED指示灯
 Power, Link, Activity, RX Activity, TX Activity
+中央处理器
 CPU: Intel XScale IXP420 @ 266MHz
 内存: 32 MB SDRAM, 8 MB Flash
+供电
 圆形电源接口: 9-30 VDC
 接线端子: 42-56 VDC
 PoE: 802.3af compliant
+环境
 工作温度: 0° to 55°C (32° to 131°F)
 存储温度: -40° to 70°C (-40 to 158°F)
 操作湿度: 10% to 90%
 存储湿度: 10% to 90%
+物理特性
 Housing: Metal enclosure with removable wall mounts
 尺寸: 3.81 x 17.65* x 12.7 cm (1.5 x 6.95* x 5 in)
 重量: 0.86kg (1.9lbs)
* With wall mounts = 20.14 cm (7.93 in)
+认证
 FCC, CUL, UL, VCCI, CE, CSA, TUV, C-Tick, GS, CB Scheme
+质保
 2年保修
+包装尺寸
 Dimensions: 242 x 191 x 115 mm (9.5 x 7.5 x 4.5 in)
 重量: 1.44kg (3.19lbs)
+软件
 Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista (32-bit versions)
 DeviceInstaller 配置软件, Com Port Redirector
 software and related utilities
 管理方式: Web browser, Telnet client,
 Serial Terminal, SNMP v2 (MIBII, RS232MIB), XML
+认证
 FCC Part 15 Subpart B Class A
 ICES-003 Issue 4 February 2004 Class A
 AS/NZS CISPR 22: 2004 Class A
 EN55022: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003 Class A
 VCCI V-3/2006.4 Class A
 EN61000-3-2: 2000 Class A
 EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001
 EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
 IEC_61000-4-2: 1995 8KV Air, 4KV Contact
 IEC_61000-4-3: 1995 3.0V/m, 1KHz AM Sine Wave at 80%
 IEC_61000-4-4: 1995 1.0KV Power Lines, 0.5KV I/O Lines
 IEC_61000-4-5: 1995 1.0KV Common, 1.0 KV Differential
 IEC_61000-4-6: 1996 3.0 Vrms, 80% AM Modulated (1KHz)
 IEC_61000-4-8: 1993 50Hz 1.0 Arms/m
 IEC_61000-4-11: 1994 (>95%,0.5), (30%,25), (>95%,250)
+保护
 电源输入保护: 2KV common mode and 1KV differential mode
 power surge protection
 Serial Port(s): 15 KV ESD protection
 Ethernet Port: 1500 VAC isolation shielded
订购信息
+ 订货号
+ 描述
 ED41000P0-01
 EDS4100 4端口设备联网服务器
 无电源
 CD 光盘内容: 用户手册和软件
 (DeviceInstaller and Com Port Redirector)
 快速指导手册
 ED41000P2-01
 EDS4100 4端口设备联网服务器
 100-240 VAC 电源适配器
 CD 光盘内容: 用户手册和软件
 快速指导手册
创力 邀您了解带外管理 part 2
创力 邀您了解带外管理 part 1
美国创力 PremierWave® XC工业级GPRS RTU
美国创力 PremierWave®XN以太网和Wi-Fi设备服务器
美国创力 xDirect™串口转以太网服务器
