产品选型
迈洛电子 VI光电式传感器
迈洛电子 VI光电式传感器
MILO圆柱形VR光电式传感器,外壳材料为PBT,IP67的高防护等级,使用电缆或接插件进行连接,通过电位计进行调节,最远检测距离可达到28M
产品分类:
离散传感器
品牌:
       MILO圆柱形VR光电式传感器,外壳材料为PBT,IP67的高防护等级,使用电缆或接插件进行连接,通过电位计进行调节,最远检测距离可达到28M,目前现已广泛应用于:
    ● 汽车制造
    ● 半导体
    ● 机械制造
    ● 物流输送
    ● 造纸设备
    ● 机器人
技术参数如下:
     电压:10-30VDC
     外壳材质:PBT
     输出方式:PNP/NPN 亮通/暗通可选
     波长:650(红光)880(红外光)
     消耗功率:≤30W
     空载电流:≤40mA
     抗光干扰:≤100ms
     重复精度:0.1
     回滞:10%
     响应时间:100000
     加电延迟:40
     防护等级:IP67
     安装方式:接插件式或电缆
     环境温度:-25℃—+70℃
     防短路/过载: 是
     极性反接保护:是
     输出信号方波上升时间:≧10V/μs
迈洛电子 外形尺寸I40×40 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I80×100 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I18×18 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I16×28×10 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I17×17 DC 3-Wire 电感式接近开关
