松下神视 数字光纤传感器 FX-301
数字光纤传感器,长期和短期的稳定检测,检测距离大幅增加,投光量可调节,可实现35μs 的超高速反应。也可检测高速移动的小型工件。标准型的FX-301 实现了以往2倍的65μs 高速反应。
产品分类:离散传感器 光纤传感器
品牌:神视
进一步升级,检测性能大幅提升
※1 | EMC指令 |
※2 | Recognition认证 |
※3 | 认证获得(仅限连接器型的NPN输出型) |
特点
长期和短期的稳定检测 [FX-301,FX-301-HS,FX-305]
“4 元素发光二极体”最大限度地抑制了投光元件的老化,可确保稳定的发光量,此外还全新配备了“APC(Auto Power C4ontrol)电路”。通过对投光量进行细微控制还可抑制电源接通等情况下的变动,因此可减少以往无法抑制的周围环境变化引起的投光量不稳定,从而维持稳定的检测状态。 |
检测距离大幅增加 [所有机型]
采用“双耦合透镜”,最大限度地提高了投光效率,大幅增加了检测距离。由于贴片元器件零件的超小型化,小径、极小径光纤的使用日趋广泛,其检测距离与以往相比增加了50%。 |
投光量可调节 [FX-301,FX-301-HS,FX-305]
近距离检测或检测透明物体或小型物体的情况下,受光水平饱和时,无需改变反应时间,即可调节传感器的投光量,实现稳定的检测。使用该项功能,对于以往需改变反应时间及光纤才能进行的检测,也可轻松进行设定。 |
最大显示值为9999 [FX-305]
四位最大显示值为9999。digit 值的差值大于以往产品,设定时可留有一定余量。可以1digit 为单位设定基准值,最大设定值为9999,因此可以进行更为简单精确的设定。 |
超高速35μs [FX-301-HS]
可实现35μs 的超高速反应。也可检测高速移动的小型工件。此外,标准型的FX-301 也实现了以往2倍的65μs 高速反应。 |
通过新模式简化系统 [FX-305]
配备5种定时器功能 [FX-305]
FX-305除FX-301(-HS)的接通延迟/断开延迟/ONE SHOT定时器外,另配备接通延迟·断开延迟定时器和接通延迟·ONE SHOT定时器。仅通过光纤传感器即可执行多种定时器控制。 |
初学者亦能使用的MODE NAVI [所有机型]
通过6个指示灯显示传感器基本操作项目的MODE NAVI。如今,轻松一瞥即可确认当前设定的操作模式,因此即便是初学者亦可轻松进行操作。
2个开关,操作简便 [所有机型]
操作开关仅有大型MODE按钮和大型突出开关2个。可按照右图所示的3个步骤轻松操作。 |
基准值容易确认 [FX-301,FX-301-HS,FX-305]
即使在RUN模式,推动微动开关来对基准值进行确认。 |
使用单触式电缆节省配线和工时 [连接器型]
1台放大器既可用作主机,也可用作子机 放大器本体无主机、子机之分。仅需区分使用母电缆和子电缆,即可区分主机和子机,因此可轻松进行连接。此外,也节省了放大器的库存管理等维护工时。 |
通过光通信功能,最多可同时调整16台传感器 [所有机型]
可通过光通信功能,将当前设定的数据整体复制并保存至连接于右侧的放大器。确保工序切换畅通无阻,即使是更换传感器时繁琐的灵敏度调节等操作,也可利用光通信功能轻松复制和保存数据。 |
可直接通过数值输入进行设定 [所有机型]
仅需输入4位代码(数字)即可设定各种功能。在操作现场错误地变更了设定时,仅需修正代码即可恢复设定,有效地节省了维护工时。 |
数字传感器用外部输入单元 [FX-CH2]
利用PLC、触摸屏进行教导与变更设定 |
数字传感器用上位通信单元 [SC-GU1-485]
全新的数字传感器远程维护方案! |
神视 EX-10S超薄型光电传感器
松下电器LX-23光学灯式光纤传感器
松下神视SUNX GX-M圆柱形接近传感器
松下电器 SC连接用传感器单元对应MIL连接器
神视 ER-VW薄型静电消除器
