Softlink 电压型隔离模块
SOFTLINK/ISO系列信号隔离模块广泛应用于各类测量仪表、石油、化工、冶金、电力系统的过程控制等领域的各种标准模拟直流电压,直流电流信号隔离、转换的需要。产品内部采用电磁隔离技术,具有很好的温漂特性和线性度,精度等级为0.1%F.S.,可承受2500VDC的隔离电压,直接安装在标准300系列安装导轨上。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:欧辰
电压型隔离模块
该产品共有四组隔离通道可供选用,每个通道独立隔离,对应端口设有通道状态指示灯,极大地方便了客户的调试、使用及现场维护,同时采用模块化的结构设计,接线方便,安装方便。
产品描述 | 订货号 |
4输入4输出信号隔离 电压型 | 300 ISO-4V |
技术参数
精度等级 | 0.1%F.S. |
线性度等级 | 0.1%F.S. |
温度漂移 | 0.0035%F.S./℃ |
隔离强度 | 2.5KVDC(时间1分钟,漏电流小于1mA,湿度<70%) |
频率响应 | 15KHZ |
绝缘电阻 | 100MΩ,500VDC(信号输入端、信号输出端、电流输入端、隔离电压输出端) |
辅助电源 | 24V |
工作温度 | -25~71℃ |
环境湿度 | 10~90%(无凝露) |
产品尺寸 | 40mm×125mm×120mm |
产品可靠性 | MTBF>50万小时 |
使用环境 | 不得在灰尘大,强烈震动和强腐蚀的环境下使用 |
Softlink欧辰 IDEABOX Pro 智能控制器
SOFTLINK走进重庆大学·长江研究院 机器人创新创业人才培育中心第二期特训班全满结束
SOFTLINK 创新实践暨新品发布会成功举办
SOFTLINK创新实践分享--重塑与颠覆
2017工博会 | SOFTLINK提供动力电池行业完整解决方案核心
