更“皮实”的不间断电力——PULS普尔世推出UC10系列超级电容缓冲模块
环保低碳的特性也顺应了全球环境保护的趋势,得到企业和政府的推广与应用,从而在价格方面有所突破。因此,EDLC不仅能够胜任UPS系统的可选良配,在未来的发展空间也不可估量。
产品分类:工业电源 UPS
品牌:产品介绍
图1 EDLC超级电容和普尔世UC10系列超级电容缓冲模块
目前,UPS系统常用的储能元件为阀控式铅酸电池(VRLA),通常寿命较短,需定期更换,且允许工作温度范围仅为0至+50°C,在此温度之外的充电或放电可能造成电池加速老化,容量下降,甚至有可能释放出易燃易爆的氢气;而且其生产过程中和过期作废处理过程中,含有的重金属铅一般很难得到妥善处理,从而造成环境污染及健康威胁。相比之下,又名“黄金电容器”的超级电容器(EDLC: Electrochemical double layer capacitors)具有免维护、宽工作温度范围、长预期使用寿命、高功率提供能力(极低内阻)等优势,是兼备电容和电池优点的新型储能元件。EDLC超级电容除了本身的性能优势推动了技术变革外,其环保低碳的特性也顺应了全球环境保护的趋势,得到企业和政府的推广与应用,从而在价格方面有所突破。因此,EDLC不仅能够胜任UPS系统的可选良配,在未来的发展空间也不可估量。
为此,PULS普尔世工控电源在DIMENSION产品线的缓冲U系列中推出最新的UC10系列EDLC超级电容缓冲模块,产品包括容量为6kWs的UC10.241(图2),以及容量为12kWs的UC10.242(图3)。
图2 PULS普尔世工控电源UC10系列超级电容缓冲模块:UC10.241
图3 PULS普尔世工控电源UC10系列超级电容缓冲模块:UC10.242
UC10.241和UC10.242的基本参数如表1所示:
表1 PULS普尔世UC10系列产品参数列表
UC10系列的推出再一次为工控电源行业的DC UPS系统树立了新的里程碑:
• 嵌入式超级电容(EDLCs)技术代替传统电池技术;
• 电容串的等效平衡技术为系统带来更长的寿命和缓冲时间;
• 从-40°C 到+60°C的宽温度范围适合更多恶劣环境应用;
• 单模块包括UPS控制器和超级电容储能元件,可直接安装在狭小的控制柜内;
• 超过10年的使用寿命,其中EDLC超级电容器被证明寿命超过15年;
• 运行中不会产生氢气,对柜体无强制通风等特殊要求;
• 在缓冲模式时输出稳定的直流电压(22.5V);
• 50%额外功率(15A),允许持续输出;
• 输出与输入解耦隔离,断电时只有关键负载会消耗“昂贵的”超级电容储备电力;
• 充电时间短,充电完成即返回就绪模式。
图4 PULS普尔世UC10系列的缓冲时间曲线
PULS普尔世的UC10系列为UPS系统提供了更宽的温度范围和更长的使用寿命,从而也带来了更广阔的应用前景。轨道交通行业、太阳能行业、风电行业、储能设备、室外综合监控、混合动力汽车行业,以及军工大功率装备等室外恶劣环境应用领域,都是UC10系列的主要市场。此外,普尔世还提供内部电路板带覆膜保护的UC10.241的版本,以满足剧烈振动、高湿度等更加特殊的应用要求。
更多详细信息,请参考UC10系列官方数据表:
牵手TOP运动品牌 普尔世为自动化立体仓库持续赋能
普尔世FIEPOS分布式系统
“普”写新章:普尔世助力中国第二天路——川藏拉林铁路
让高效“晒太阳” 普尔世深度赋能光伏新科技
以可靠之心“脉动”光伏储能创新发展
