台达计时/计数/转速器 CTA系列 计时/计数/转速器
2013/8/23 11:08:15
本系列拥有快速的输出响应、精准的参数设定,以及简易调校功能等特性;全系列均符合及CE、UL等国际安规认证。
产品分类:仪器仪表 转速表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:台达
产品特色:
▲ 集合计时/计数/转速器三机一体,混合模式下可同时执行计时计数功能
▲ 面板尺寸48mm*48 mm
▲ 电源输入交流电100~240V, 50/60Hz
▲ 输入电压范围85% ~ 110% 额定电压
▲ 消耗功率少于10VA
▲ 提供外部电源直流12伏特 ± 10%;100 毫安
▲ 双排六位数LCD显示
▲ 计数器速度最大可达10Kcps
▲ 输入端可选择NPN或PNP输入信号
▲ 提供单位转换 (Pre-scale) 功能
▲ 计数功能包含一阶、两阶、批次、总合、双计数
▲ RS485通讯功能可选
产品规格:
选购信息
行业应用:贴标机、包装机械、钢筋调直、拉丝机、数控机床等
尺寸图:
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
