西门子PG M4
西门子PG M4,全新一代代替老型号PG M3
产品分类:工控机 工控机整机 便携式工业PC
品牌:西门子
新型 Field PG M4 产品自本公告日起正式供货。这种新型自动化工具性能优异、设计新颖,其硬件针对工业应用进行了优化设计,预装有 SIMATIC 工程组态软件。
这种新型自动化工具性能优异、设计新颖,其硬件针对工业应用进行了优化设计,预装有 SIMATIC 工程组态软件。新型 Field PG M4 以最佳质量为其最高宗旨。
Field PG M4 采用了最新组件:
ield PG M4 采用了第 3 代 Intel® Core? i 处理器和最新 Mobile Intel 芯片组,即使运行对计算能力要求极高的程序,也可以表现出最佳性能。其 Premium Plus 型产品采用了主频高达 3.6 GHz、高级为 4 MB 的 Intel i7 处理器。
Premium 型产品的处理器为第 3 代 Intel® Core? i5,主频高达 3.3 GHz,带 3 MB 高速缓存
标准型产品采用 Intel® Celeron® 处理器,主频 2.2 GHz,带 2 MB 高速缓存
全部 3 种类型的产品的主存容量都可以扩展至 16 GB (DDR3)。
高性能锂离子电池,容量约 8800 mAh,续航时间超过 5 小时,关机状态下的放电时间长达 5 个月。
新型 Field PG M4 是优异的工程组态、调试、维修和维护工具:
特点 | 优点 |
本设备上直接设计有所需要的全部 接口 | 无需适配器 |
2 个全功能以太网接口 | 无需繁琐的重复组态,即可接入各种不同网络 (例如,工厂网络和企业内网)! |
采用热键,可以根据工作环境的光照条件,方便地调节其高亮显示器的亮度 | 可以最佳地工作于各种环境 |
工业领域中首屈一指:15.6" 宽屏显示器 (16:9) 提供全高清分辨率,最佳地展示工程组态软件的各种功能 | 即使打开大量窗口,也拥有最佳显示效果 |
集成式 WLAN 功能,天线专门针对 Field PG M4 而设计,全功能支持所有的常见协议 (802.11 a,b,g,n) | 除了 2.4-GHz 频段之外,也可以利用无干扰 5-GHz 频段最佳地连接 Scalance-X 工业 WLAN 产品 |
硬盘更换方便 | 可以快捷地切换不同版本的软件或者操作系统。 |
集成式 Intel® HD graphics 4000,性能极其优异 | 对于图形密集型应用,表现也极为优异 |
3D 显示器技术 | 可实现扩展桌面,在两种不同分辨率画面之间进行切换 |
键盘,带热键 | 可以快速地设置显示器、切换进入计算机的待机或休眠模式、控制音量和锁定计算机等 |
经典黑色 | Field PG M4 具备更强的抗脏污能力 |
4 个集成式 USB 端口; | 可以轻松连接各种外设,例如,硬盘、鼠标、键盘、读卡器等 |
自该型号开始,,2 个 USB 3.0端口用于超高速USB,最大电流为 1 倍标准电流 (900mA),在 XP 系统下作为 USB 2.0 接口使用 | 与 USB 2.0 相比传输速度高达 10 倍,传输速度高达 5 Gigabit/s。 |
自该型号开始,拥有 2 个 USB 2.0 高速端口,最大电流为 2 倍标准电流 (500mA) 或 1A,1 个 USB 接口带 关机充电功能 | 可以毫无问题地连接许多常见笔记本电脑无法连接的大电流硬盘。 关机状态下可以随时随地为移动式设备充电 |
设计有 Type I/II 和 Express Card/54 的 PC 卡插槽各 1 个 | 可采用市售 PC 卡进行个性化扩展 |
集成有符合标准 4.0 的蓝牙功能 | 用于与例如 PDA 或移动电话等蓝牙设备进行同步或者传输数据,也可用来连接鼠标或者键盘 |
DPP 显示端口用于外置式监视器 (最高分辨率 DPP 2560 x 1600 像素) | 可以连接分辨率为 2560 x 1600 像素的监视器,提供更大工作区域的显示画面 |
集成有符合 TPM 1.2 标准的可信平台模块 | BitLocker,通过加密提供更高安全性。针对中国和俄罗斯,可提供不含可信平台模块的产品 |
电池 | 锂离子电池,续航时间 5 小时以上,关机状态下的放电时间超过 5 个月 |
接口
自动化:
MPI/Profibus、串行 (V.24/TTY*),SIMATIC (Micro) MemoryCards、SIMATIC 存储卡 (适用于 S7-1200)
注意事项:
*) TTY 和 S5-EPROMMER 仅适用于硬件版本“Premium /S5”和“Premium Plus /S5”。
PC 标准:
2 个 USB 3.0,2 个 USB 3.0,2 个 10/100/1000MBit Gigabit 以太网接口,2 个插槽 (1 个 EXPRESS Card/54 或 1 个 Type I/II 型 PC 卡),DVI-I (VGA 适配器),DPP 显示端口,无线局域网;
基本硬件
将推出 3 种基本硬件组态
基本硬件 | 组态 |
*标准型 | Intel® Celeron® 处理器,2.2 GHz,2 MB 高速缓存 |
Premium 型 | Intel® Core? i5-3320M 处理器,主频最高 3.3 GHz,3 MB 高速缓存 |
Premium Plus 型 | Intel® Core? i7-3520M 处理器,主频最高 3.6 GHz,4 MB 高速缓存;TIA Portal V12 的最佳适用平台 |
共同特点 | 双层多标准 DVD - RW |
注意事项:
*) 标准型预计于 2013 年中期供货。2013. 其供货公告将通过 SIMATIC Up date 单独发布。
硬盘
可供货 3 种硬盘:
硬盘 | 说明 |
HDD SATA | 250GB。随标准型一起供货 |
HDD SATA | 500GB。Premium 和 Premium Plus 型可以选供 |
固态盘 SATA | 300GB。Premium 的 Premium Plus 型可选供 TIA Portal V12 的最佳适用平台 |
S5 硬件支持
对于 Premium 和 Premium Plus 型产品,可以选供 S5 在线接口/S5-EPROMMER (含 S5-PLC 电缆和 S5-EPROM 适配器)
显示器分辨率
可以选用 2 种显示器分辨率:
显示器 | 分辨率 |
准高清 | 1366 x 768 |
全高清 | 1920 x 1080 |
键盘和电源电缆
与以前的产品相同,有一个法文键盘选件和与具体国家相关的电源电缆。
操作系统和主内存
操作系统和主内存 | 说明 |
XP,32 位,带 4 GB RAM 内存 | Windows XP Prof. SP3 英文版,多国语言版,32 位 (英语、德语、法语、西班牙语、意大利语); 1 根 4 GB RAM 内存 |
Win 7,带 8 GB RAM 内存 | Windows 7 Ultimate SP1,64 位 (英语、德语、法语、西班牙语、意大利语);1 根 8 GB RAM 内存;TIA Portal V12 的推荐操作系统 |
Win 7,带 16 GB RAM 内存 | Windows 7 Ultimate SP1,64 位 (英语、德语、法语、西班牙语、意大利语);2 根 8 GB RAM 内存;TIA Portal V12 的推荐操作系统 |
注意事项:
Windows 7 (含 SP1) 中未预先安装装 STEP 5 和 STEP 7-Micro/Win,因而不运行!
恢复镜像文件
DVD 上随供一个恢复镜像文件。
SIMATIC 软件的许可证
SIMATIC 许可证 | 说明 |
试用版 | 试用版: STEP 7 Professional combo (V11/2010),WinCC Advanced combo (V11/WinCC flexible 2008),*STEP 7-Micro/Win V4.0 |
STEP 7 & WinCC | STEP 7 & WinCC: STEP 7 Professional combo (V11/2010),*STEP 7-Micro/Win V4.0,WinCC Advanced combo (V11/WinCC flexible 2008); **STEP 7 Prof.& WinCC Adv.Up grade V11->V12 |
STEP 5 & STEP 7 & WinCC | STEP 5, STEP 7 & WinCC: STEP 7 Professional combo (V11/2010),*STEP 7-Micro/Win V4.0,WinCC Advanced combo (V11/WinCC flexible 2008); **STEP 7 Prof.& WinCC Adv.Up grade V11->V12 |
注意事项:
*) Windows 7 (含 SP1) 中未预先安装 STEP 5 和 STEP 7-Micro/Win,因而不运行!
**) 在 TIA Portal V12 供货后,通过用户支持中心的因特网网页可以下载该软件,也可通过试用版 DVD 的方式购买该软件。升级许可证随 Field PG M4 一起提供。
SIMATIC 软件的软件版本
Field PG 的软件版本 | 预装软件 |
V11.0.2.0 | STEP 5 V 7.23 HF2;STEP 7 Prof.2010 SR2 WinCC flex. 2008;STEP 7 Prof. & WinCC Adv. V11 SP2 Upd 4 |
注意事项:
预装有 V12.0.0.0 版软件 (含 STEP 7 Prof.V12 和 WinCC Adv.V12) 的 Field PG 即将供货。其供货公告将通过 SIMATIC Up date 单独发布。
Field PG M4 的供货范围和可选附件
供货范围包括:
- 软件包“用于 Field PG M4 的软件”
- 包括 SIMATIC 软件 (在 CD/DVD 光盘上)、驱动程序和电子文档
- SIMATIC 软件许可证通过数据介质选供 (不随试用版一起提供!)
- 应用软件 (仅适用于 Windows XP)
- Nero Essential 7
- Power DVD V7
- 用于恢复操作系统的数据介质
- 恢复镜像文件 (在 DVD 上)
- Field PG M4 组件包
- 宽压电源,电源线可选
- 25 芯至 9 芯 COM 接口转换适配器
- DVI-I 适配器
- 锂离子电池
- 信息包
- 可选 MPI 电缆,用于选定的 SIMATIC 软件许可证
SIMATIC 软件的软件升级服务 (SUS)
可选 SIMATIC 软件许可证的各个软件包 (STEP 7 Professional、STEP 7 Basic、WinCC flexible Advanced) 都可以使用软件升级服务。软件升级服务不包括在 Field PG M4 预装的 SIMATIC 软件的供货范围中,必须单独订购。
订货号 | 产品名称 |
6ES7810-5CC04-0YE2 | SIMATIC S7、STEP 7 Professional 软件升级服务,1 年,带自动扩展,必须使用最新软件版本 |
6ES7822-0AA00-0YL0 | SIMATIC S7、STEP 7 Basic 软件升级服务,1 年,带自动扩展,必须使用最新软件版本 |
6AV6613-0AA00-0AL0 | WinCC flexible Advanced 软件升级服务,1 年,带自动扩展,必须使用最新软件版本 |
Field PG M4 的可选附件
订货号 | 产品名称 |
6ES7798-0DA02-0XA0 | Field PG M4 组件包 (属于 Field PG M4 的供货范围) |
6ES7648-2AH60-0KA0 | 4 GB DDR3 RAM 内存模块,用于 Field PG M4/M3 |
6ES7648-2AH70-0KA0 | 8 GB DDR3 RAM 内存模块,用于 Field PG M4 |
6ES7142-4BF00-0AA0 | 硬盘更换套件 (500GB 硬盘、防护包、内六星螺丝刀 - 适用于 Field PG M4/M3) |
6ES7791-2BA20-0AA0 | 固态盘更换套件 (300GB 硬盘、防护包、内六星螺丝刀 - 适用于 Field PG M4/M3) |
6ES7790-1AA00-0AA0 | SATA 至 USB 转换适配器,(仅) 适用于 Field PG M/M2/M3/M4 |
6ES7798-0AA07-0XA0 | Field PG 的 8.8 Ah 锂离子电池 (属于 Field PG M4 的供货范围) |
6ES7798-0GA03-0XA0 | Field PG M4 外部电源 (属于 Field PG M4 的供货范围) |
6ES7900-5AA00-0XA0 | Field PG M4/M2 欧盟标准电源电缆 (3 芯) |
6ES7900-5BA00-0XA0 | Field PG M4/M2 英国标准电源电缆 (3 芯) |
6ES7900-5BA00-0XA0 | Field PG M4/M2 瑞士标准电源电缆 (3 芯) |
6ES7900-5DA00-0XA0 | Field PG M4/M2 美国标准电源电缆 (3 芯) |
6ES7900-5EA00-0XA0 | Field PG M4/M2 意大利标准电源电缆 (3 芯) |
6ES5734-2BF00 | S5-PLC 电缆,长 5m |
6ES7901-0BF00-0AA0 | MPI 电缆 |
6ES7798-0CA00-0XA0 | S5 EPROM 适配器 |
6ES7648-6AA03-3YA0 | SIMATIC Image & Partition Creator V3.3 |
西门子 IPC847C 6AG41141GG080XX5工控机
西门子 IPC3000实用型工控机
西门子 SCALANCE X206-1LD 网管型交换机
西门子 SCALANCE X206-1工业交换机(6GK52061BB102AA3)
西门子 SCALANCE X204-2LD 单模可网管交换机
