XPB-E热电偶输入安全栅
XPB-E热电偶输入安全栅接收危险区的热电偶信号,经过线性化处理,变换成与温度成线性的电压或电流信号输出到安全侧。可选1入1出、1入2出。
产品分类:功能安全
品牌:苏州迅鹏
XPB-E热电偶输入安全栅接收危险区的热电偶信号,经过线性化处理,变换成与温度成线性的电压或电流信号输出到安全侧。可选1入1出、1入2出。可在线设置分度号和温度范围。安全栅限制从本安端子窜入危险场所的能量,从而确保系统本安防爆。产品广泛应用于化工、石油、冶金、天然气、电力等各种行业,与各类本安仪表连接,作为本安防爆系统的关联设备使用。
产品符合《GB3836.1-2010爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》和《GB3836.4-2010爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》,通过国家防爆检测机关严格的检验测试合格,并取得防爆合格证。
产品特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
可编程的安全栅,在线设置分度号和温度范围
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
结构合理,插拔轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
防爆技术指标
防爆标志:[Exia Ga]Ⅱ
端口特性 |
端子4/6间 |
端口特性 |
端子4/6间 |
Um |
250V |
Po |
113mW |
Uo |
6.6V |
Co |
5μF |
Io |
68mA |
Lo |
5mH |
通用技术指标
工作电源:24VDC±10% 功 耗:≤1.0W(1入1出) ≤1.5W(1入2出) 输入信号:K、S、E、B、R、T、J ,危险区 冷端补偿:0~50度,误差±1℃ 输出信号:直流电压或电流信号,安全区 输出负载:电流输出,0~350Ω 电压输出,≥10kΩ 转换精度:±0.2%F.S(△V>10mV) ±0.4%F.S(10mV≥△V≥5mV) 温度漂移:±100ppm/℃ |
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min) 输入/电源,≥2000VAC(1min) 输出/电源,≥1000VAC(1min) 本安/非本安,≥2000VAC(1min) 绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC) 工作温度:0~50℃ 存储温度:-40~80℃ 相对湿度:10~90%RH(无凝露) 大气压力:86~106kPa 安装方式:DIN35mm导轨 外形尺寸:122mm×18mm×96mm |
型号代码
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:危险区,一路K型热电偶,温度范围0 -800℃,输出:安全区,一路4-20mADC,工作电源:DC24V
订货型号:XPB-E-K-E-A420
举例2 输入:危险区,一路S型热电偶,温度范围0 -1300℃,输出:安全区,两路4-20mADC,工作电源:24VDC
订货型号:XPB-E-S-G-A420-A420(或缩写为:XPB-E-S-G -2A420)
欢迎联系:
电话:0512-68381802
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
